-eli ois kannesta kysymys,kun kone on c14se 8v (4piste ruisku) käykö siihen joku muu kansi suoraan.???
-sit toinen kysymys,kun nettiautossa kaupataan b-corsaa jos on 1.4 16v 66kw kone,vuosmalli tais olla 94/95,
niin onko tollaisia olemassa...KIITOS TIEDOISTA...
ASIA SELVINNYT VOI POISTAA:::!!!!
jame59
Antero
Re: B-CORSAN 1.4 C14SE KANSI KYSYMYS...
Eikö se ole aika selkeä merkki tuommoisen olemassaolosta, kun myynti-ilmoituksenkin olet nähnyt. Hattuilut sikseen ja kyllä tuommoisia on. Ihan normi moottori muiden joukossa.jame59 kirjoitti:nettiautossa kaupataan b-corsaa jos on 1.4 16v 66kw kone,vuosmalli tais olla 94/95,
jame59
en kyl HATTUILE,kun olisin kiinnostunut vaan,kun en mistään opuksesta löytänyt tollaista konetta,ja varmaan huomasit et etin kantta,niin mietin vaan käviskö tosta kansi...siis tarkoitin b-corsan alkuperäinen kone..
terokimmo
- in memoriam
Ei mullekkaan oo tuttu c14xe moottori.Uudemmissa corsissa sit taas z12xe kyllä,mutta tuo 14xe tolla vuosimallilla???Antero kirjoitti:Eikö se ole aika selkeä merkki tuommoisen olemassaolosta, kun myynti-ilmoituksenkin olet nähnyt. Hattuilut sikseen ja kyllä tuommoisia on. Ihan normi moottori muiden joukossa.jame59 kirjoitti:nettiautossa kaupataan b-corsaa jos on 1.4 16v 66kw kone,vuosmalli tais olla 94/95,
Pitkään itekin sain vastausta nettiautosta yhestä kadetin koneesta oottaa,eikä tullu ollenkaan.
16 ventiilinen 115 hp 2,0 kadett gsi oli ilmo muokattu lopulta.Meinasin jo lähtee hakeen laatikon ja koneen kun oli gsi 16v ja f20 laatikko.Ois ollu pitkä hukkareissu c20ne vastassa.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
X14XE taisi olla 16-tappisen tyyppi, eikä se mikään kummitus ole, ihan perusmoottori, löytyy myös Tigrasta.
Jos meinasit kantta vaihtaa viritysmielessä niin ei paljon kannata. Ei onnistu leimaaminen ja koko moottorin vaihtaminen on paljon helpompaa ja halvempaakin.
terokimmo
- in memoriam
No tuo päästöluokka mulla ainakin sotkee.Tuomas kirjoitti:X14XE taisi olla 16-tappisen tyyppi, eikä se mikään kummitus ole, ihan perusmoottori, löytyy myös Tigrasta.
jos x päästöluokalla on sitten 94 esim tehty niin sittehän se voi ollakin 16 tappinen.
Ja tämä kys topicci kysymys sopiiko muista koneista c14se koneeseen kansi,koska epäily halkeamalle on ja ehkä vaihto korjausmielessä eessä.
Samaa kantta saattaa olla c16se koneessa,mutta kun ei tiiä?
On seterokimmo kirjoitti:voi ollakin 16 tappinen
Ei ole sama kansi eikä sovi järkevästi. Kyllä se ainoa sopiva kansi on C14SE-koneessa.terokimmo kirjoitti:Samaa kantta saattaa olla c16se koneessa,mutta kun ei tiiä?
terokimmo
- in memoriam
OkTuomas kirjoitti:On seterokimmo kirjoitti:voi ollakin 16 tappinen
