Omega a nopeusmittari tikittää
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Eli rupeaa nopeusmittarin neula väpättämään ja kuulumaan tikitys 60km/h nopeudella, lakkaa useimmien kun nostaa nopeutta. Välillä tikittää 80km/h-> nopeuksissakin. Mittarin vaijeri vaihdettu ~7tkm sitten, silloin ei moista tehnyt. Koneena c20ne. Mikäs moista vois aiheuttaa? :o
(F)ast_tra
Re: Omega a nopeusmittari tikittää
Vaihdoitko alkuperäisen vai tarvikkeen?
JNN
Jäsennumero: 3208
Tarvikehan tuo oli.. :oops:
onhan se vaijeri varmasti viel kunnolla kiinni mittaristossa.. mantassa vatkas ihan hulluna ku se oli huonosti mittariston takana kiinni
(F)ast_tra
JNN kirjoitti:Tarvikehan tuo oli.. :oops:
Taisi syyllinen löytyä. Ei ole pitkääkään aikaa kun joku kyseli täällä samaa asiaa ja asia korjaantui uudella, alkuperäisellä vaijerilla. Taidettiin minultakin kysyä osa-shopissa, että haluanko valmiiksi raksuttavan vai vasta ikääntyessään raksuttamaan alkavan mallin, eli tarvikkeen vai alkuperäisen. Kokeile kuitenkin tuo Arin vinkki ensin.
JNN
Jäsennumero: 3208
Täytyypä irroitaa mittaristo ja tarkistaa, kunhan kerkiää. Tuskin tuo alkuperäinen paljonkaan kalliimpikaan on? Kun tuon hain motonetistä, kun lauantaina rupes mittaria irrottaan kun ei toiminut ja selvisi sitten tuo vaijeri, motonet nyt oli bilteman ohella ainoita auki la iltapäivästä, joten tuo oli hätäisyyttään haettava.. Hintaa oli jotain 12-15e pintaan.
ite taisin mantaan hakea ad:lta.. kuhan katot ettei se ole italiassa tehty, kannattaa tiskillä mainita. hinta on kuitenkin alta 20€
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla räpisee ne trippimittarit, eli niihin ei pidä koskea, mutta se ei vaikuta nopeusmittariin, mutta liekö niillä yhteyttä toisiinsa jos niitä vähän painelee ja herkistelee tohon nopeusmittariin... :roll:
