MV6 käy hetken ja sammuu
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Elikkä -96 Omega käynnistyy normaalisti, käy muutaman sekunnin ihan ok ja pudottaa kierrokset todella alas ja käy vaivoin kunnes lopulta sammuu kokonaan.. Ei polta moottorinvikavaloa. Kaasulla saa käymään huonosti isommillakin kierroksilla jos heti startin jälkeen antaa kaasua. Onko ideoita mistä lähteä hakemaan vikaa? Mikä anturi muuten on kampiakselin hihnapyörän vieressä? Johto on hiukan kärsineen näköinen eikä ole vaikutusta vaikka avaisi johdon liittimestä...
Kadett GSi 16v
Re: MV6 käy hetken ja sammuu
kampiakselinasento tunnistin. laita sen piuhat kuntoon. aiheuttaa juuri tuollaista vikaa jos piuha menossa poikki
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
nii voip olla kaukaa haettu mut bensasuodatin? :o
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
16v GSi
Bensaa tule ainakin konehuoneeseen asti, mutta kuuluisiko bensapumpun käydä jo kun laittaa virrat päälle? Lähtee vasta startatessa mukaan.. Kampiakselin asennontunnistin johtoineen näytti päällisinpuolin ihan ehjältä, mutta voikohan sitä mitata jotenkin? Kiitos jo tulleista vastauksista.
Kadett GSi 16v
0meg4
kait se pumppu käy hetken kun laittaa virrat päälle, tekee painee järjestelmään, mut startatessa hetken pois pelistä... viisaammat korjatkoon jos väärää tietoa... -(z)-
Vectra c Vectra B
