subbari ongelmaa
Inaa
subbari ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Inaa »
Elikkä joo subbarit ei millään toimi.. Vehkeet oli valmiina ku ostin kyseisen calibran ja sillon ne jo rupes pätkimään.. Välillä lähti iteksee päälle ja pois päältä, loppujen lopuks ei enää toiminu ollenkaa.. Nyt ollaa jo purettu kaikki pois, kokeiltu subbarit, johdot tarkastettu, vahvari toimii.. Joten missä se vielä vois kiikastaa? Välillä subbarit paukahtelee yksinää, ihan jotain omiaan kerran ja sit ne taas pysyy ihan hiljaa sielä takaluukussa :whack:
Jumitzu
Re: subbari ongelmaa
Viesti Kirjoittaja Jumitzu »
Minkä merkkiset subbarit ja malli? vahvistimen merkki ja malli?
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Mikä soitin?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Inaa
subbarit on infinityn 12" niitä löytyy kaks, mutta yks on vaan käytössä, vahvari 300w (merkkiä en muista), cd-soitin on jvc, oisko ollu joku 4x50w tai jtain..
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Siis paukkuuko ne yksinään kun soitin on päällä, vai käynnistyykö ne itsestään vaikka soitin on kiinni? Kokeileppa vetää uus RCA suoraan soittimelta konttiin ja tarkasta vahvistimen maadoituspisteen kontakti.
Opel Monza 2.2E -86
Inaa
siis ne paukkuu välillä ku soitin on päällä, pari sellasta pamausta ja taas ollaan hiljaa.. Pitänee varmaa joo vetää se uus rca piuha sinne jos se siitä sitte kiikastais :o
Calsunen
Viesti Kirjoittaja Calsunen »
Tarkasta myös maa ja heräte..
ja kato myös sen vahvistimen virtapiuhan kunto ja et on varmasti riittävän paksua kaapelia
