Miten saan A-Zafiran takasumuvalon toimimaan?
Zafira
Polttimo ehjä, sulake ehjä, mittaristoon syttyy valo, vetokoukun pistokkeen kytkin on ylhäällä, vetokoukun pistoke uitettu CRC:ssä. Apua?
Re: Miten saan A-Zafiran takasumuvalon toimimaan?
Minkävuotinen Zafira ?? ... kytkennät vaihtuvat v. 2000 .
Pelkääjän puoleisen takavaloasetelman läheisyydessä/yhteydessä on liitin X26 . Jos on vm. 2000 tai vanhempi, mittaa
liittimen nastasta 8 (musta-sininen johdin) tuleeko 12V ; mittaa samoin nastasta 4 (musta-sininen johdin) tuleeko 12 V
Jos on vm. 2000 tai uudempi vastaavat nastanumerot ovat 11 ja 10 . Johdinväri sama kuin vanhemmassa.
Noiden nastojen välissä on se kytkin. Tietty kannattaa tarkistaa se liitin X26... onko hapettunut. Jälkimmäisessä nastassa on jännite vain silloin, kun liitin on kiinni ja vetokoukun pistokkeen kytkin on kunnossa.
Silver G
Autohan ei nyt varsinaisesti ole Zafira vaan -01 Astra mutta oireet samat ja ehkä vieläkin oudommat aina välissä.
Omassa vehkeessä tapasi palaa mittaristossa aina joskus se merkkivalo himmeästi ja joskus se taas välkähteli ja napista ei toiminut ollenkaan..
Oliskohan joku muukin joskus jossainpäin kytkenyt koukun sähkösarjan yhtä hienosti ku mulla oli
Eli: Auton oma, lampunpohjalle menevä sumuvalojohto, (väriä en nyt muista) oli katkaistu ja liitetty suoraan kärryn johtosarjan jatkuvaan virtaan ja se auton oma johdonpätkä mikä oli vielä pohjassa kiinni oli sitten taas liitetty kärryn sumuvalo johtoon..
Oli meinaan "pikkusavotta" kattoa kaikki johdot ja liittimet läpi ennekuin mystinen vika selvisi !! Otinpa sitten siitä kärryn johtosarjasta tulevat sumu- sekä jatkuvan virran johdot pois ja liittelin auton oman sumuvalojohdon takaisin yhtenäiseksi.. Alkoi toimia napista normaalisti. Kärrypistookkeesta tulevat sumuvalo ja jatkuvan virran johdot jätinkin sitte kokonaan kytkemättä..
Jatkuvaa virtaa kärrypistoke ei tarvitse enkä kyllä koskaan ole sumuvaloakaan kärrypistokkeeseen kytkenyt.
Silloin harvoin kun sumua on ollut niin ei varmastikkaan ole sattunut "kärrynvetopäivä"
