omega-B ksenonpolttimon vaihto?
-JR-
Viesti Kirjoittaja -JR- »
miten onnistuu ksenon polttimon vaihto omega-B-V6 ? :what: ei ihan samanlailla vaihdu kuin norm.polttimo! jos jollain olis neuvoa niin en ala purkiin turhaan koko etupäätä! :lol: 0503661528 jarmo.ranne@dnainternet.net
Insignia-A Country Tourer Bi T -14, Astra J 1.4T -14,Insignia-A OPC -10
Diplomat-A V8 -66
Nalen
Re: omega-B ksenonpolttimon vaihto?
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mulla kakslitrasessa helpoiten tuon xenonpolttimon vaihtoi irroittamalla umpiot korista, koska mulla ainakin oli siellä umpion takana, mistä tulee se xenonin johto ballastille, sellainen kupu, joka oli kiinni kolmella torxilla. Ei taida mahtua kovinkaan iso meisseli sinne umpion taaksen ruuvailemaan irti niitä kuvun torxeja.
Eli maski ja umpioiden alta muovilistat irti, jotta löydät kolmannenkin umpion kiinnityspultin. On muuten melko pitkällä siellä, joten tarvitset jonkinlaisen jatkovarren. Sen jälkeen eturenkaan kaaren etureunasta puskurin ruuvi irti, jotta saat venytettyä puskuria sen verran, että umpio mahtuu pienellä kääntelyllä pesuritukkeineen ulos kolostaan. Ja vot, sinulla on umpio kädessäsi.
Nämä ohjeet siis B1 Omegaan.
PS. Tämänkin topicin voisi varmaan siirtää oikealle alueelle (Kori ja sisusta)
TimppaS
Viesti Kirjoittaja TimppaS »
Mä vaihtelin omaani (B2 mutta samanlainenhan on myös B1) polttimot, irrotin takapuolelta rojut pois, eli akun ja ilmanputsarin kotelon. Lähti ihan helposti eikä ollut vaaraa että menee lampun alamuovit särki. 3 Torxia auki ja siellähän se lamppuonkin, varovasti avaa n. 1/10 kierrosta sitä muovirengasta niin saa lampun käteen.
Aikaa kului ehkä tunnin verran kun samalla putsasi akun navat ja ilmanputsarin kotelon sisältä...
Joo ja oikeessa osiossahan oli just tästä aiheesta aikasemmin juttua.. :bonk:
Omega B2 2.6 executive
