1.8 astran mysteeri???? Syy löytyi: Johto vika
Lätsä
Eli vaihdoin yhden jakopään ohjain rullan kun laakeri oli menossa särki ja sitten ku kasasi syttyi vika valo kävin luettamassa mikä siinä on... No nokkaakselin asento tunnistin. Vaihdoin sen ja silti vikavalo palaa... Missä vika kun kone tuntuu 0.8l altolta eikä ota kierroksia kunnolla ja kun vapaalla lyö kaasun selälleen ja löysää ja painaa uudestaan kaasua se ei jaksa lähtä kiertämään vaan hyytyy ja pätkii??? Missä ongelma Auttakaa s.......a
terokimmo
- in memoriam
Re: 1.8 astran mysteeri????
nyt on mennyt jako merkki pieleen.Lätsä kirjoitti:Eli vaihdoin yhden jakopään ohjain rullan kun laakeri oli menossa särki ja sitten ku kasasi syttyi vika valo kävin luettamassa mikä siinä on... No nokkaakselin asento tunnistin. Vaihdoin sen ja silti vikavalo palaa... Missä vika kun kone tuntuu 0.8l altolta eikä ota kierroksia kunnolla ja kun vapaalla lyö kaasun selälleen ja löysää ja painaa uudestaan kaasua se ei jaksa lähtä kiertämään vaan hyytyy ja pätkii??? Missä ongelma Auttakaa s.......a![]()
merkit nokka pyörissä ja alapyörässä.Erittäin tärkeät kohallaan myös vaurioiden kannalta!!!
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Lätsä
Jako kohdallaan Kaikki merkit on paikallaan ja kone käy kunnolla ei poikkeamia.....????? ajaa voi
terokimmo
- in memoriam
Eli kunnossa täysin ,vai.?Lätsä kirjoitti:Jako kohdallaan Kaikki merkit on paikallaan ja kone käy kunnolla ei poikkeamia.....????? ajaa voi
Lätsä
voi ajaa vaan ei ota kierroksia yli 4 ja puolen ja vielä saa kahvilla käydä ennen kun se nousee 4 ja puoleen tonniin..... ja nokkaakselin asento tunnistinta herjaa ja se on vaihdettu 2kertaa
terokimmo
- in memoriam
koita se akun kenkä irrotus,eli nollaus.jos oppis uusiks sen jälkeen.Lätsä kirjoitti:voi ajaa vaan ei ota kierroksia yli 4 ja puolen ja vielä saa kahvilla käydä ennen kun se nousee 4 ja puoleen tonniin..... ja nokkaakselin asento tunnistinta herjaa ja se on vaihdettu 2kertaa
Eli ei vissiin oo sitten vika ohjelmallaan ,jos antaa kierrokset nousta jossain vaiheessa.
Putkitukkosia 1,6 sia on paljon ollu,missä villat irti,mut tuntusko että ei sellanen vika.
E:liittimen johdot kannataa tutkia hyvin ettei oo haperoa.
Lätsä
Pitää ottaa akunnapa irti yöksi jos se onnituis... Mut putki ei tosiaan ole tuokossa katsoin senkin... ei vaan auta ku akku irti ja toivotaan toivotaan..
ama
Ettei ois kampiakselin asentotunnistin rikki? Ota nokan antirista piuha irti ja kokeile lähteekö käyntiin,jos kampuran tunnistin on rikki niin ei lähde käyntiin.
Joskus painin itse samanlaisen ongelman kanssa, koskaan sitä selvittämättä
Mulla sai vikavalon sammumaan kun käynnistyksen jälkeen sammutti auton ja käynnisti samantie uudestaan.
Voi, V6 soikoon!
terokimmo
- in memoriam
Editilläni komppaan vähän samaa.^^ama kirjoitti:Ettei ois kampiakselin asentotunnistin rikki? Ota nokan antirista piuha irti ja kokeile lähteekö käyntiin,jos kampuran tunnistin on rikki niin ei lähde käyntiin.
Joskus painin itse samanlaisen ongelman kanssa, koskaan sitä selvittämättäMulla sai vikavalon sammumaan kun käynnistyksen jälkeen sammutti auton ja käynnisti samantie uudestaan.
Lätsä
se vitun anturi vaihdettu 2 kertaa uuteen ja ei toimi.. mut vois kokeilla sitä että akku pois yöksi ja sitten aamulla starttaa sammuttaa ja sitten startaa uudestaan jos se vaikka toimisi.. Jos jotain tulee mieleen vinkkejä saa kertoa kaikki kokeillaa myös tulta tankkiin jos tarve vaatii
terokimmo
- in memoriam
Ykk anturi.Eli kampiakselin anturia ehotettiin,eikä sitä vit... nenuanturia.Lätsä kirjoitti:se vitun anturi vaihdettu 2 kertaa uuteen ja ei toimi.. mut vois kokeilla sitä että akku pois yöksi ja sitten aamulla starttaa sammuttaa ja sitten startaa uudestaan jos se vaikka toimisi.. Jos jotain tulee mieleen vinkkejä saa kertoa kaikki kokeillaa myös tulta tankkiin jos tarve vaatii
E:jos vikavalo herjailee turhaan tai vika tiedossa,sen voi poistaa moottori jarrutuksessa,kiekat yli 1200,kun kääntää virrat pois ja takas.Ei turhia starttailuja.Kone ei käy tai suuttimet aukee kun kaasu ylhäällä ja moottori pyörii yli tyhjäkäynti nopeutta.
Lätsä
Ei voi tietää mikä v siinä on kai iltaruokus ja sauna +kalja auttaa....
Lätsä
joo auto toimii normaalisti mut kiekat on vähän kortilla ja vedot hukassa.... No kokeilen noita ilmoitan huomenna miten kävi..... Lähden kattoo jos ois juotavaa...
FullMetal
siis onko tässä jotakin epäselvää jos ennen remonttia ei vikavalo pala ja remontin jälkeen vikavalo palaa ja nokkatunnistinta herjaa, jos tunnistin on vaihdettu 2 kertaa niinEli vaihdoin yhden jakopään ohjain rullan kun laakeri oli menossa särki ja sitten ku kasasi syttyi vika valo kävin luettamassa mikä siinä on... No nokkaakselin asento tunnistin. Vaihdoin sen ja silti vikavalo palaa... Missä vika kun kone tuntuu 0.8l altolta eikä ota kierroksia kunnolla ja kun vapaalla lyö kaasun selälleen ja löysää ja painaa uudestaan kaasua se ei jaksa lähtä kiertämään vaan hyytyy ja pätkii??? Missä ongelma Auttakaa s.......a
kyllä sinulla kuule on nyt jako siellä pielessä melko varmasti. miten vaihdoit rullan? puritko kaikki hilppeet pois jakopäästä vai vaihdoitko ovelana vain yhden rullan välistä?
melko suurella todenäköisyydellä kyseessä on susityö ja suosittelen tarkastamaan mitä on tullut tehtyä.
Lätsä
Jako ei V...U ole pielessä kaikki merkit on kohdallaan ja käy tyhjäkäynnillä paremmin ku koskaan minun aikana.... Vaihdoin ovelasti vain sen yhden rullan mitä minä koko laitosta purkamaanFullMetal kirjoitti:siis onko tässä jotakin epäselvää jos ennen remonttia ei vikavalo pala ja remontin jälkeen vikavalo palaa ja nokkatunnistinta herjaa, jos tunnistin on vaihdettu 2 kertaa niinEli vaihdoin yhden jakopään ohjain rullan kun laakeri oli menossa särki ja sitten ku kasasi syttyi vika valo kävin luettamassa mikä siinä on... No nokkaakselin asento tunnistin. Vaihdoin sen ja silti vikavalo palaa... Missä vika kun kone tuntuu 0.8l altolta eikä ota kierroksia kunnolla ja kun vapaalla lyö kaasun selälleen ja löysää ja painaa uudestaan kaasua se ei jaksa lähtä kiertämään vaan hyytyy ja pätkii??? Missä ongelma Auttakaa s.......a
