Tervehdys. Osaatteko sanoa suoraan, ilman vikakoodia, missä olisi vika. Oireilee suraavalla tavalla: Valo saattaa syttyä ilman varoitusta. Moottori menee usein varasäädöille (vai mikä on oikea nimi). Vikavalo kuitenkin sammuu joka kerta kun moottori kiertää täydet kierrokset.
Vikakoodia en ole vielä lukenut, kun ei juurikaan käyttöä haittaa. Ajattelin kuitenkin, että jos on joku tiedossa oleva vika, niin jos osaatte kättelyssä sanoa missä vika on.
Vectra B -98 2.5 Autom. Vikavalo sammuu täysillä kiekoilla
viljami
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
terokimmo
- in memoriam
Re: Vectra B -98 2.5 Autom. Vikavalo sammuu täysillä kiekoilla
vaikka lataus heikko.viljami kirjoitti:Tervehdys. Osaatteko sanoa suoraan, ilman vikakoodia, missä olisi vika. Oireilee suraavalla tavalla: Valo saattaa syttyä ilman varoitusta. Moottori menee usein varasäädöille (vai mikä on oikea nimi). Vikavalo kuitenkin sammuu joka kerta kun moottori kiertää täydet kierrokset.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
viljami
Mutta eikös latauksen merkkivalo syttyis sillon. Tosin voihan tuo kyllä vaikuttaa "moottorin vikaankin"
Mietin itte että voisko viitata automaatin toimintaan, kun kone kietää täydet, eli vaihe vaihtuu, niin vasta sammuu valo.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
FullMetal
sillähän tästäkin selviää kun luetuttaa vikakoodit kun vikavalo palaa niin ei tarvitse kenenkään arpoa vikoja ja sinun korjata joutavanpäiväisiä asioita.
