miksi imusarjassa on öljyä??? omega 2.5td
kuurila
Viesti Kirjoittaja kuurila »
miksi imusarjassa on öljyä??? mistä se voi tulla??? opel omega 2.5td 95 vuoden
jjvirtan
Re: miksi imusarjassa on öljyä??? omega 2.5td
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
öljy ainakin savuaa :lol: :lol:
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
kuurila
mut mistä se öljy voi tulla sinne
FullMetal
moottorin huohottimen kautta melko varmasti. menee yleensä letku venttiilokopasta jonnekkin moottorin imupuolellle.
täältähän se öljy pikkuhiljaa kertyy sinne imusarjaan.
Viesti Kirjoittaja ?! »
...Tai ahdin loppu ja puskee öljyä "läpi" painepuolelle
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
kuurila
se voi olla ku turbo on ainakin ihan öljyssä :banghead:
FullMetal
no eikö se huohotus tule juurikin siihen ahtimen imupuolelle, kyllä siellä yleensä noppa tai pari saattaa öljyä olla.
sittekai sitä vasta kannattaa alkaa tutkimaan kun motarilla alkaa kiihtymään vaikka ei paina kaasua :lollis:
kuurila kirjoitti:se voi olla ku turbo on ainakin ihan öljyssä :banghead:
Mikäli tosiaan turbon imupuoli todella öljyinen niin kannattaa muuttaa koneen huohotus vaikka ulkoilmaan.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
aniskasa
Viesti Kirjoittaja aniskasa »
Se on ihan normaalia. Mikäli moottori ei kulutu öljyä normaalia enempää, ei ole syytä huoleen. Turbon laakereista tihkuu jonkun verran öljyä aina.
Vaihdoin joku vuosi sitten isän diesel skoodan jakohihnan (ajettu 35 tkm), tällöin joutuu purkamaan ahtimen letkut pois. Intercoolerissa oli 2 cm öljyä pohjalla ja kaikki letkut tasaisesti öljyn peitossa. Tästä säikähtäneenä kävin kysymässä asiasta dieselkorjaamosta, josta kerrottiin tämän olevan täysin normaali ilmiö.
Ombbu99
Viesti Kirjoittaja Ombbu99 »
aniskasa kirjoitti:Se on ihan normaalia. Mikäli moottori ei kulutu öljyä normaalia enempää, ei ole syytä huoleen. Turbon laakereista tihkuu jonkun verran öljyä aina.
Tuo pitää muuten huomioida kun rakentaa uutta isompaa cooleria keulalle. Pitää tehdä myös öljytroppu, mistä saa laskettua tarpeen vaatiessa ylimäärästä pois.
Näin syntinen mies tarvitsee ooppelin päästäkseen taivaaseen. Pääsenkö edes teidän jengiin kun on BMW:n pata ja pösön lattiamatot?
Ei ole alla maranellon musta ori vaan joku saksan maan sekarotuinen ruuna.
Omega B caravan 2.5td Automatic -99
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
?! kirjoitti:
Itse näkisin "vähän" rakentavampana lähestymistapana selvittää mistä kohtuuton huohotus johtuu ja korjata aiheuttajan - mutta kukin tyylillään.
Toinen pointti on se että jos IC koteloihin jne. kertyy kohtuuttomasti öljyä voi yksi kaunis päivä käydä niin että mosa imaisee ölppää/kuohaa ja ryntää itsensä tuhannen paskaksi.
Tämähän on yksi tyypillinen tuhomekanismi jos niillä nelosdieselin vuotavilla suutinsiltojen o-renkailla vain jatketaan ajamista tyypilliseen idioottityyliin niin kauan kuin auto saadaan avaimesta starttaamaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jeps. Kuulerin alimpaan kohtaan vain 1,5mm reikä, niin ei öljyt pääse kertymään.
