Calibran mustat kylkilistat
Tarkoitus olisi maalauttaa valkoisen -95 Calibran mustat kylkilistat ja puskurin mustat listaosat ja oven kahvat korin väriseksi. Lopullista päätöstä en ole vielä tehnyt, koska mietityttää muuttuuko auton näkö parempaan vai huonompaan. Miten listat irtoaa. Etupuskurin yläaukossa on Opelmerkki, joka on tarkoitus irrottaa, mutta tuntuu olevan tiukassa. Onko sen irrotuksessa jokin kikka.
- Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
kumimuumi
saattaa tulla aika massiivisen näkönen jos on pelkkä hopeanharmaa. tosin tdi-magazinessa oli joskus se "ipihongan" hopeanharmaa turbo-calikka isoilla pullistuksilla yms ilman mitään mustaa. aidosti hieno
. kuvia löytyy myös netistä, joku muu saa kertoa mistä. minen muista.
Itse maalautin listat alunperin maalarin painostuksesta
, enkä ole katunut pätkääkään. Varsinkin kun laittoi kylkiteipit. Katsoppa tuolta tapahtumakuvien joukosta Kouvolan meetingkuvat 2002, niin näet minkälainen autoni oli koko-valkeana.
Se Opelin merkki on kuulemma todella tiukassa kiinni siinä puskurissa. Eli ruuveilla kiinni.
Jos listat ottaa irti, joutuu tod. näk. uusimaan ainakin suurimman osan listojen kiinnikkeistä. Eivät tosin ole edes kalliita.
Tuossa Ipin kotisivut: http://www.koti.reimari.net/ipihonka/
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
no kahvat nyt on vähintään maalattava...en tajua miks ne on tehty sellasiks että tuntee kipua ku ne niin pistää silmään...eipähän tietty tartte kahvaa kauaa ettiä. ite tykkään että listatki on maalattu...pari sellasta nähny livenä joista on maalattu, eikä oo ollu valittamista. miks niitä Opelin merkkejä pitää repiä? jos hävettää ajaa Opelilla, niin vaihtaa sit autoo.
- Wannabecalibra
Maalasin ovenkahvat itse pari viikkoa sitten. Ensin kirkas muovipohjamaali alle, ja sitten vain pari kerrosta valkeaa päälle ja hienot tuli. Hieman on siitä ihan reunasta lähtenyt maalia, eli kannattaa erityisesti katsoa, että niihin kahvojen ulkokehiin (mitkä tulee peltiä vasten) tulee tarpeeksi pohjamaalia.
Merkitön maskihan on aina "tuningia"
, mutta itsellä ei koskaan ole edes maskissa merkkiä ollutkaan. Joten en voi sanoa olisiko hieno merkillä vai ilman. Ainakin yhden valkean 95:sen olen nähnyt, mistä merkki on otettu ja hirveän näköinen oli. Taitaa siihen maskiin jäädä jotkut jäljet/kiinnityskohdat, mitkä paistaa rumasti silmään. Jos otat pois, niin hanki edes vanhemman mallinen maskiritilä, jos siihen jotain kiinnityskohtia jää näkyviin.
_________________
<html><body><img src="http://personal.inet.fi/surf/kalle.keit ... ody></html>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Calibra_46 on 2003-05-12 11:32 ]</font>
_________________
Kyllä se näyttää siltä, että hyvällä korisarjalla ainakin kannattaa kylkilistat maalata. Vakiona se on jo toinen juttu, mutta ei tuo Calibra-46:n puhdas valkoinenkaan näytä hullummalta. Oven kahvojen maalaus korinväriseksi on itsestään selvää.
Calibran etupuskurin ala-aukko on sen verran iso, että siihen olen laittanut salmiakkikuvioista alumiiniverkkoa. Minusta se on verkon kanssa selvästi parempi. Etupuskurin yläaukko, jossa on se Opelmerkki, on merkin ympäriltä mustaa muovista isohkoa suunnikaskuviota. Tarkemmin mietittyäni tähän yläaukkoon kuuluu ehdottomasti tuo Opelmerkki. Sitä vastoin sen ympärillä oleva suunnikaskuviomaski on ruma. Sen tilalle voisi laittaa alumiiniverkkoa, mutta se edellyttäisi merkin ympäriltä muovisen suunnikaskuvion poistamisen leikkaamalla.
Vielä noista sivulistoista. Lähteekö ne kampeamalla vai täytyykö irrottaa oviverhoilu. Ei kai.
"Joku" peruutti autollani oven karmiin ja siinä meni toinen sivupeili. Tästä saan hyvän syyn maalauttaa uuden peilin ja puskurit ja mahdollisesti listat.
Onko Calikas ovenrivat sileetä muovia vai "Röpöliäästä" niinkuin a-Vectras ompi? Ittellä on kans valkosen 2000:n listojen, puskurien mustien yläosien ja ovenkahvojen maalaus käyny mieles ja eniten epäilyttää ovenkahvat. Eli kannattaako niitä edes yrittää hinkata sileiks (ts vaikeasti saa tasaiseks esim rivan alta)?
- Wannabecalibra
Kyl ne kahvat kannattaa maalata!! Tulee iha v*tusti hienompi!!On 2003-05-13 00:10, Wannabecalibra wrote:
Kyl vissiin pitää maalaa noi kahvat... listoista en tiedä.
Takaluukusta aattelin ottaa kaikki merkit pois ja laittaa calibra teksti maskiin eli siihen ylimpään aukkoon ja ehkä mustan tilalle aluverkkoa![]()
