Corsa B 1.7D -00 sammuilee
amx
Viesti Kirjoittaja amx »
Mistäköhän kannattaisi lähteä hakemaan vikaa Corsasta?
Aamuisin kun lähden töihin, käynnistän auton ja peruutan se parkkiruudusta pois ja ajan ylämäen parkkihallin seuraavalle tasolle niin auto sammuu nykyisin aina sen ylämäen jälkeen. Sen jälkeen sitä saa hetken aikaa käynnistellä ja kun sen saa käyntiin niin vikaa ei enään samana päivänä ilmene..
Sammumiseen ei tunnu vaikuttavan se mitenkään, että onko tankki täynnä vai vajaa..Ylämäki tuntuu vaikuttavan asiaan vain sen verran että se sammuu heti sen ylämäen jälkeen eli noin 25 metrin jälkeen. Yks aamu lähdin ajelemaan mökiltä, jossa tie on tasaista niin silloin se sammui vasta noin. 300 metrin ajon jälkeen..
juuus
Re: Corsa B 1.7D -00 sammuilee
Viesti Kirjoittaja juuus »
Näin yhtäkkiä kuulostaisi siltä, että ei saa löpöä...
Olisiko näin, että vuotaa löpöä jostain. Letkuihin jäisi yön aikana löpöä sen verran, että kulkee mainitsemasi matkat mutta sitten sammuu kun ei tule löpöä vaan ilmaa ja sahauttaa sitten että lähtee käyntiin. Onko polttoainesuodatin vaihdettu milloin ja onko varmasti kiinni? Entä letkut, halkeamia tai märkiä letkuja? Näistä lähtisin liikkeelle...
