Lasten turvaistuimien sopivuus Opeleihin.
Deckki
Viesti Kirjoittaja Deckki »
Elí täältä voi tiedustella viisaammilta sopivuuksia turvaistuimien istuvuudesta juuri sinun nykyiseen, tai tulevaan Opeliin.
Aloitetaan nyt sitten tälläisellä että onko mahdollista saada Calibraan turvaistuinta taakse siten että lapsi olisi selkä menosuuntaan? Tietenkin asia on osittain myös istuinkohtainen, mutta onko takana yhtään tilaa ja riittääkö vöiden pituus. Sillä ei tässä tapauksessa juurikaan ole merkitystä jos apukuskin penkkiä joutuu siirtämään eteen.
m.k
Re: Lasten turvaistuimien sopivuus Opeleihin.
Viesti Kirjoittaja m.k »
Mahtaako olla samat vyöt kuin A-Vectrassa takana? Jos on niin varmasti riittää pituus. Ja tarkotatko siis kaukaloa vai istuinta? Koska nuo istuimethan ei enää kovin pitkää vyötä tartte, tulee omilla remmeillään kiinni ja auton vyöllä menee vaan siitä istuimen etuosasta, eli jos ihminen mahtuu väliin niin sillon riittää. Meillä on nyt Brion Zento istuimena ja minusta mahtuu oikein hyvin B-Vectraan, paljon vähemmän vie tilaa kuin Graco Logico S -kaukalo. Tuo Logico S oli telakassa/ilman telakkaa Vectra A2 takapenkillä, Omega A2 caravan takapenkillä sekä ilman telakkaa Omega A2 etupenkillä ja Vectra B takapenkillä. B-Vectran takapenkki oli mallilleen semmonen että Logico S:n jalusta ei istunut ollenkaan, joten siksi käytettiin siinä ilman jalustaa. Nyt on tyttö ollut huhti-toukokuun vaihteesta lähtien takapenkillä tuossa Briossa ja oikein hyvin on viihtynyt...
