Vectra B 2.2DTi madallusjouset, mistä?
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Tarkoituksena olisi saada Opelin alustasta vähän jämäkämpi, kun omaan makuun on ihan kamala toi vakio.
Madallusta mielellään n 25-35mm kun käyttöautosta on kyse. (Siis myös vaimon käytössä :wink: )
Onko kyseiseen Vectraan jostain saatavilla kohtuuhintaista ja laatuista jousisarjaa? Suurimmasta osasta tuntuu puuttuvan Tüv hyväksyntä 2.2Dti koneen kanssa (painavampi nähtävästi mitä bensamallit?) Eiks tän ikäsessä toi hyväksyntä ole pakollinen?
Boah
Re: Vectra B 2.2DTi madallusjouset, mistä?
Viesti Kirjoittaja Boah »
Paljonko tuossa 2.2DTI:ssä on etuakselimassa?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
bahis!
En osaa sanoa. Löytyykö ne otteesta? Vai mistä saisi viralliset painot?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
^ Pitäis löytyä.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kartturin etuovenvälistä löytyy myös(tarrasta)
bahis!
1055kg ja 945kg oli akselimassat...
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
http://www.maxxtune.de/advanced_search_result.php
Tuolta tilasin omaan farkkuun sarjan, hintaisekseen todella hyvä sarja.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
bahis!
Muuten hyvä mutta noissa ei riitä akselimassat?
1035kg on etuakselille ilmoitettu ja pitäisi olla 1055kg
Ihme juttu että silti on mainittu 2.2DTi listassa?
Jokin tossa ei nyt täsmää...
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Ach, ei tullu niin tarkasti luettua. Itsellä tosiaan on X20XEV niin piisaa massat mainiosti.
EDIT: Tuolla -> http://cgi.ebay.de/Gewindefahrwerk-Spor ... 286.c0.m14 näyttäisi olevan ainakin säädettävää sarjaa 1055kg:n akselimassalle.
Opel Monza 2.2E -86
bahis!
Viitsisitkö katsoa niiden jousten mukana tulleesta TÜV lapusta mikä on max etuakselimassa?
Näkisi että onko nettikaupassa virhe tiedoissa...
Boah
KW alustasetin (-40mm) Tuv-lapuissa lukee max. etuakselimassa 1055kg. Ei konetyypeistä mitään mainintaa vaan mainitaan soveltuvan 9XX-1055kg etumassoilla varustettuihin B-mallin Vectroihin. Tuon mukaan pitäisi käydä sinunkin autoon tuollainen 'veekoneisen'-setti.
bahis!
Joo KW:n sivuilta huomasin kanssa että niiden sarja kävisi. Hinta sillä vaan on vähän suolainen Supersporttiin verrattuna (549€ vs 239€). Pelkät jousetkin aika kalliit... Miten lie tollaiset sit toimis vakioiskareiden kanssa?
Toisaalta noi KW:t madaltaa ehkä vähän liikaa... Pitäsi tosiaan saada autosta jämäkämpi ilman että siitä tulee hankala ajettava. (autolla jaetaan sanomalehteä öisin...)
Paras alusta varmaan olisi Opelin Sport alusta, mutta riittääkö siinäkään sitten kantavuus? Ja taitaa olla vielä kalliimpi mitä KW...
Boah
Melko alas laskee tuolla KW:llä mielestäni keula, hyvin tuolla voi tosin mökkiteitä ajella vielä. Pelkät jouset maksavat 150e luokka, tosin suosittelen koko sarjaa.
HR:llä on 30mm madaltavat jouset, kannattaa Automuovilta kysellä.
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Vaihdoin pari vuotta sitten Omppuun alustan ja tilasin tuningstudiolta. Osasivat neuvoa puhelimitse suoraan autoon sopivia malleja ja kuvailla miten ne käyttäytymiseen vaikuttaa. Harvinaista asiantuntemusta verkkokauppiaalta. Suosittelen ainakin soittamaan ja kysymään, itse kun en asiasta juurikaan aiemmin tiennyt... :roll:
