Sivu 1/1
Vectra B 2.2DTi madallusjouset, mistä?
Lähetetty: 28 Heinä 2009, 21:10
Kirjoittaja bahis!
Tarkoituksena olisi saada Opelin alustasta vähän jämäkämpi, kun omaan makuun on ihan kamala toi vakio.
Madallusta mielellään n 25-35mm kun käyttöautosta on kyse. (Siis myös vaimon käytössä :wink: )
Onko kyseiseen Vectraan jostain saatavilla kohtuuhintaista ja laatuista jousisarjaa? Suurimmasta osasta tuntuu puuttuvan Tüv hyväksyntä 2.2Dti koneen kanssa (painavampi nähtävästi mitä bensamallit?) Eiks tän ikäsessä toi hyväksyntä ole pakollinen?
Re: Vectra B 2.2DTi madallusjouset, mistä?
Lähetetty: 31 Heinä 2009, 21:33
Kirjoittaja Boah
Paljonko tuossa 2.2DTI:ssä on etuakselimassa?
Lähetetty: 31 Heinä 2009, 23:02
Kirjoittaja bahis!
En osaa sanoa. Löytyykö ne otteesta? Vai mistä saisi viralliset painot?
Lähetetty: 31 Heinä 2009, 23:54
Kirjoittaja Timonen
^ Pitäis löytyä.
Lähetetty: 02 Elo 2009, 11:28
Kirjoittaja Jartsa
kartturin etuovenvälistä löytyy myös(tarrasta)
Lähetetty: 08 Elo 2009, 18:25
Kirjoittaja bahis!
1055kg ja 945kg oli akselimassat...
Lähetetty: 08 Elo 2009, 19:12
Kirjoittaja ChiEf
http://www.maxxtune.de/advanced_search_result.php
Tuolta tilasin omaan farkkuun sarjan, hintaisekseen todella hyvä sarja.
Lähetetty: 08 Elo 2009, 21:52
Kirjoittaja bahis!
Muuten hyvä mutta noissa ei riitä akselimassat?
1035kg on etuakselille ilmoitettu ja pitäisi olla 1055kg
Ihme juttu että silti on mainittu 2.2DTi listassa?
Jokin tossa ei nyt täsmää...
Lähetetty: 09 Elo 2009, 09:19
Kirjoittaja ChiEf
Ach, ei tullu niin tarkasti luettua. Itsellä tosiaan on X20XEV niin piisaa massat mainiosti.
EDIT: Tuolla -> http://cgi.ebay.de/Gewindefahrwerk-Spor ... 286.c0.m14 näyttäisi olevan ainakin säädettävää sarjaa 1055kg:n akselimassalle.
Lähetetty: 09 Elo 2009, 13:45
Kirjoittaja bahis!
Viitsisitkö katsoa niiden jousten mukana tulleesta TÜV lapusta mikä on max etuakselimassa?
Näkisi että onko nettikaupassa virhe tiedoissa...
Lähetetty: 10 Elo 2009, 02:22
Kirjoittaja Boah
KW alustasetin (-40mm) Tuv-lapuissa lukee max. etuakselimassa 1055kg. Ei konetyypeistä mitään mainintaa vaan mainitaan soveltuvan 9XX-1055kg etumassoilla varustettuihin B-mallin Vectroihin. Tuon mukaan pitäisi käydä sinunkin autoon tuollainen 'veekoneisen'-setti.
Lähetetty: 10 Elo 2009, 08:28
Kirjoittaja bahis!
Joo KW:n sivuilta huomasin kanssa että niiden sarja kävisi. Hinta sillä vaan on vähän suolainen Supersporttiin verrattuna (549€ vs 239€). Pelkät jousetkin aika kalliit... Miten lie tollaiset sit toimis vakioiskareiden kanssa?
Toisaalta noi KW:t madaltaa ehkä vähän liikaa... Pitäsi tosiaan saada autosta jämäkämpi ilman että siitä tulee hankala ajettava. (autolla jaetaan sanomalehteä öisin...)
Paras alusta varmaan olisi Opelin Sport alusta, mutta riittääkö siinäkään sitten kantavuus? Ja taitaa olla vielä kalliimpi mitä KW...
Lähetetty: 10 Elo 2009, 16:33
Kirjoittaja Boah
Melko alas laskee tuolla KW:llä mielestäni keula, hyvin tuolla voi tosin mökkiteitä ajella vielä. Pelkät jouset maksavat 150e luokka, tosin suosittelen koko sarjaa.
HR:llä on 30mm madaltavat jouset, kannattaa Automuovilta kysellä.
Lähetetty: 20 Elo 2009, 17:05
Kirjoittaja Tannisto
Vaihdoin pari vuotta sitten Omppuun alustan ja tilasin tuningstudiolta. Osasivat neuvoa puhelimitse suoraan autoon sopivia malleja ja kuvailla miten ne käyttäytymiseen vaikuttaa. Harvinaista asiantuntemusta verkkokauppiaalta. Suosittelen ainakin soittamaan ja kysymään, itse kun en asiasta juurikaan aiemmin tiennyt... :roll:
