Mitä ton pitäisi tarkoittaa???
Omega b näytön outo teksti
markovtk
Elikkä ajotietokoneessa kohdassa jonka pitäisi näyttää kuinka paljon tankillisella vielä pääsee kilometrejä on muutaman päivän lukenut "high fuel".
Irmscher1
Re: Omega b näytön outo teksti
High Fuel = Korkea polttoaine hmm.. Oisko tankki aivan täynnä eikä kone osaa laskea niin suurta lukemaa..
tiiä häntä
Realsanta
vai voisko olla huohotin linjat tukos?
joka nostais painetta tankissa
tokihan se vois olla semmoinen että koneella on korkeampi polttoaine paine kuin toleranssit antavat myöten... vois liittyä hyvinkin tuohon huohotus putkiin jos ne on tukos tankki ei saa korvaus ilmaa ja paluukin on hankalempaan "korkea" paine tankkiin en tiiää arvon vain... ei auton manuskassa sanota mitään tuosta
lmb-58
siellä on liikaa bensaa että ei mahdu tankkiin, laita astia alle, jos ylimääräinen siihen valuis.
opel vectra c 2,2 gts
markovtk
Ei vaikuta kuinka paljon on tankissa bensaa, eikä mitään vaikutusta vaikka ajais ilman korkkia..
Paikallisella Opelilla ei oltu ikään nähty moista, akunkengän irroituskaan ei muuta asiaa...
lmb-58
oisko anturi tankissa jumissa tai rikki, eikö siinä ole tavallista viisarimittaria lisäksi, niin tai johdot oikkarissa tai poikki.
markovtk
viisarimittari toimii oikein!lmb-58 kirjoitti:oisko anturi tankissa jumissa tai rikki, eikö siinä ole tavallista viisarimittaria lisäksi, niin tai johdot oikkarissa tai poikki.
lmb-58
ettei oli tullut tietsikan softaan joku häikkä.
