googlella koitin ja täältä etsiä mutta ei silmään osu.
elikkäs seuraavat koodit tarvis tulkaamista
B0044
P3010
P035
elmoscan8 demo versio tollaiset onnistu auton syävereistä kaivamaan
vectra c 03 1.8 koodeja puskee
hulkster
A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
FullMetal
Re: vectra c 03 1.8 koodeja puskee
olis kiva tietää mikä moottori? 18xe vai xel, ( todenäköisesti xe ) mistä ohjainlaitteesta kaivoit koodit? ( kyllä niitä on siellä autossa enemmän kuin yhden käden sormia)
jos mitenkään mahdollista niin kerroppas palaako autossasi vikavalo vai huvikseenko vain lueskelit koodeja?
onko mitään oireita? koska aika monessa tapauksessa c vecussa on "älä välitä tästä vikakoodista jos ei valituksia toiminnassa"
tai esimerkiksi "kuljettajan ovinupin jännite korkea" tällaista koodiakaan et käytännössä huomaa normaalikäytössä mitenkään.
niin pitkään kuin nuita c vectroja on liikenteessä ollut niin olen muistaakseni törmännyt yhteen ainoaan autoon jossa ei ollut muistissa MITÄÄN vikakoodia.
kaikissa muissa on ollut.
tuollaiseen 3 numeroiseen koodiin en ole ikinä törmännyt mikä on viimeisenä.
hulkster
siitä vaihdekepin takaa tuhkiksen alta ne kaivoin. oireena oli se että se keltanen mootorinkuva syttyy välillä ja 4000 kieroksen kohdalla syttyy tauluun auton ja työkalunkuva sen tosin sain jo hoidettua pois päivä järjestyksestä oli yks liitin pikkusen irti. nii ja kone on xe
FullMetal
niin siis siitä tuhkiksen takaa pääsee tosiaan lukemaan jokapaikasta ne vikakoodit. ei siellä muita paikkoja olekkaan mistä niitä koodeja lueskellaan.
mikä liitin oli löysällä? jos se on korjattu ja pelaa normaallisti niin en lähtisi mitään tekemään jos ei oireile mitenkään, kuten sanoin on ruukannut noissa c vecuissa olla
noita koodeja ihan kivasti. varsinkin noissa ensimmäisissä joihin se can väylä istutettiin asiakkaiden testattavaksi ja ohjainlaitteitakin oli yli 20 kappaletta ympäri autoa.
hulkster
oisko ollu jonku öljynpaine anturin liitin siinä oljynputsarin alla
