Astra F 1.6i -91 ei inahdakkaan
jjunka
Terve,
Koetin äsken käynnistää Astraani tuloksetta n. viiden päivän tauon jälkeen. Vaikka käänsin avaimesta, edes mittarivalot eivät syttyneet. Putsasin akun kengät, koetin käynnistää apuvirralla, ei vaikutusta. Ovivalotkaan eivät pala kun avaa oven.
Erikoista tässä on, että auto ei ole oireillut mitenkään ennen tätä.
Missä vika?
Missä vika?
lmb-58
Re: Astra F 1.6i -91 ei inahdakkaan
eikö edes mittarivalot syty apuvirralla, tarkista apukaapelit.
opel vectra c 2,2 gts
jjunka
Kaksilla eri kaapeleilla kokeiltiin, iskivät kipinää kun laittoi yhteen, eli pitäisi toimia. Ei siis mittarivalotkaan syttynyt edes kaapeleiden avulla.
lmb-58
olisko lukonpohja, syttyykö ajovalot edes, vai onko kaikki täysin pimeenä.
jjunka
Ei syty ajovalot. Pitää varmaan tsekata toi virtalukko, oikein huomisen vapaapäivän kunniaksi
lmb-58
kannattakohan lähteä likkeelle akusta ja sen kaapeleista, jos siellä olis isompi kaapeli poikki tai irronnut, elikkä startille, laturille, moottorin maadoitus. ei kai siinäkään se lukonpohja vaikuta ajovaloihin mitään, jos siinä ei mikään pelaa katsele ne kaapelit ensin.
jjunka
Jeps, ei tarvi edes ekana käydä kaupassa
Lähteekö tuo moottorin maadoituspiuha kans akun piuhoista, vai sijaitseeko jossakin ihan muualla?
jampza
Kato maadoitus akusta runkoon ja moottorista runkoon-> tai apukaapeleilla koitat väliaikaisesti moottorin korvasta johonkin runkoon iskarin yläpäähän-> jos ei vaikutusta tarkista noin virta puolen johdot tarkasti että ovat ehjät ettei vaan ottais jostain oikkariin
lmb-58
vaihteiston päässä se mottorin maadoitus on, mutta kuten jampza neuvoi laita apukaapeleita saman asian ajaa, ja vikavaihto ehdot vähenee.
FullMetal
joo valokatkaisimesta kun kääntää niin kyllä pitäisi joitakin valoja syttyä eteen tai taakse kun ne ei ole virtalukon takana.
täytyy olla aika lähellä akkua se vika. maakaapeli tai päävirtakaapeli sulakerasialle mätinyt poikki.
lmb-58
varmasti on näin, ei ne jokapaikasta virrat voi kadota kokonaan.FullMetal kirjoitti:joo valokatkaisimesta kun kääntää niin kyllä pitäisi joitakin valoja syttyä eteen tai taakse kun ne ei ole virtalukon takana.
jjunka
Vika oli sittenkin akussa, otin oman akun miinuskaapelin irti ja käynnistin apuvirralla... johan lähti käyntiin.
Akku oli purkautunut niin loppuun, että jouduin ostamaan uuden akun.
Viaksi epäilen hätävilkkukytkintä, joka näemmä voi sopivaan montun jälkeen kytkeytyä päälle
