A-omegan jarrut
jani.ronimus
A-omegan jarrut
Noniin!!!! Eli Omegasta hävisi etu jarrut kokonaan... takana kulkee jarruneste ja männät liikkuu mutta edessä ei mitään.. ilma/pieni paine tuntuu edessä putkien päässä mutta siihen se jää... pääsylinteri ja jarrumännät jne. käyty läpi letkuissa tai putkissa vuotoa ei näy!!! Osaisiko kukaan sanoa mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään.. tämä on kuudes viikko jarrujen parissa joten alkaa mielen kiinto loppumaan.. voiko olla edestä putket tai letkut niin täynnä paskaa että neste ei kierrä mutta pieni paine kyllä???? seuraavaksi ajattelin puhaltaa paine ilmalla letkut jos vika olisi siellä?????
Leppis
Re: A-omegan jarrut
Onko poljin ihan normaali vai meneekö pohjaan? Eikä se neste missään kierrä...
EDIT: Onko ABS jarrut?
Omega B1 X20XEV
