Elikkä aamulla startauttaa todella pitkään ennen´kuin käynnistyy.Jostain syystä polttoaineen siirtopumppu ei lähde pyörimään. Pumppu ja pumpun rele uusittu.
Mistä lähteä vikaa etsimään kun toisinaan pelaa hyvin ja hehkutus vaiheessa yleensä kuulee jos pumppu lähtee pyöriin niin ei tarvi sahata käyntiin.
Mikä ohjaa siirtopumpun toimintaa? Onko sille olemassa sulake jossain?
Eli vika oli hehkun releessä.Rele ohjaa myös polttoaineen siirtopumppua.Releen vaihdon jälkeen toimii taas täydellisesti.
omega 2,5td kylmäkäynnistysongelma. vika löytyi
pike
Boiga
Re: omega 2,5td kylmäkäynnistysongelma
onko hehkut kunnossa?
