Mittariston "lasi" sumea
jt84
Viesti Kirjoittaja jt84 »
Mikähän tuossa mittariston lasissa (muovissa) on ku on ihan sumea? Hankala selittää mutta se ei ole likainen vaan näyttää että tuo huokonen pinta olis ottanu jotain itteensä ja nyt vetää harmaaksi. Kun yrittää pyyhkiä niin leviää vaan. Ja kova hankaus tietty naarmuttaa :evil:
Kokeilin jo ihan vettä ja sit lasinpesuainetta mutta ei lähde minnekkään. Sen aikaa on kirkas ku on märkä mut sit kuivuessaa vetää harmaaksi. Kaveri meinas että olis silikonia (koelautaa joku pyyhkiny..) ??
jt84
Re: Mittariston "lasi" sumea
Rookeri kirjoitti:Etkai ole ehtiny millään tinnerillä tai muulla vahvalla aineella pyyhkiin sitä muovia? Meinaan muistelisin että sekin vetää pinnan pysyvästi harmaaks.
En ole mitään sellaisia aineita käyttäny.. se ikkunanpesuaine oli semmosta vaahtojuttua mikä ei vissii ole kovinkaan vahvaa
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
Jos on vanha auto niin saattaa olla ihan ajansaatossa aurinkosta ym kulahtanu semmoseksi. Sillon ei kyllä auta aineet. Jos se paskaa on niin pitäshän sen jollakin tärpätillä lähtä siitä. Sitten vedellä pyyhkiä perään ne tärpätit pois.
Opel on Pop
jt84
No auto on kolme vuotta vanha. Eikös se tärpätti sitten pilaa sen muovin lopullisesti? Uskaltaakohan tärpättiä laittaa? Jos ei kerran liuottimia kestä toi muovi..?
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Joo älä tärpättiä siihen laita! Jollain muovin hoitoaineellahan noita saa kuulemma kirkastettua...
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
jt84
mistähän näitä aineita vois kysellä/etsiä?
Viesti Kirjoittaja TJT »
No siis nuo muovinhoitoaineet tuppaavat yleensä olemaan juuri niitä samoja, mitä kojelautaankin ruiskutetaan.
Itse lähtisin jollain todella hienolla hiomatahnalla kiilloittamaan, tai sitten vaikka kännyköitten näyttöön tarkoitetulla hioma-aineella.
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
TJT kirjoitti:No siis nuo muovinhoitoaineet tuppaavat yleensä olemaan juuri niitä samoja, mitä kojelautaankin ruiskutetaan.
mä olen samaa mieltä. hienolla hiomatahnalla koittamaan. toki kannattaa ottaa mittaristo pöydälle ja lasi irti jos saa. muute on pikkase sotkusta puuhaa :D
jt84
pitää alkaa purkamaan tossa kun ehtii.. ihan fareclaa ku käytän vai hammastahnaa? :D
makemu
itellä oli jotai turtlevaxin kiillotustahnaa... toimii samalla periaatteella ku farecla. jotain hienojakoista hiomatahnaa kuitenki :wink:
niillähän ne ihmiset on umpioiden laseja ja tuulilasejaki onnistuneesti hioneet :)
0meg4
Viesti Kirjoittaja 0meg4 »
mitehän sen "lasin" lämmitys...?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
temenstein
jt84 kirjoitti:No auto on kolme vuotta vanha. Eikös se tärpätti sitten pilaa sen muovin lopullisesti? Uskaltaakohan tärpättiä laittaa? Jos ei kerran liuottimia kestä toi muovi..?
Jaa no ei se kyllä sitten aurinko vielä ole voinut varmaankaan haalistaan. Itse ainakin olen muovipintojakin tärpätillä pyyhkinyt, menee valkoseksi ja sitten vedellä se valkonen paska heti perään siitä pois ja on lähtenyt liat.
Opel on Pop
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Silikonia sisältävät kojelaudan kiiltämään saavat sisustan hoitoon tarkoitetut aineet on käteviä myös naarmuisiin mittariston laseihin. Eihän se mikään pysyvä korjaus toki ole.
