98E tankkaus G Astraan / "nakutus"
opelixi2
Eli Astran 1.6 8V vm. 2003 alkanut lievästi nakuttaa. Ei kuullosta pahalta, mutta hieman pistää ajattelemaan onko kaikki kunnossa.. Onko kellään kokemusta voisiko bensan vaihto 95-> 98 auttaa lievään nakutukseen vai onko pelkkää rahan tuhlausta?
Re: 98E tankkaus G Astraan
Siis onko se todellakin nakutusta, eikä moottorin mekaanista kolkotusta? Missä tilanteessa se ilmenee?
Voi sitä ysikasia toki kokeilla, mutta jos moottori nakuttaa ysivitosella niin siellä on jotain vikaa, eikä se vika korjaannu oktaaneja nostamalla.
opelixi2
"Nakutus" kuuluu tyhjäkäynnillä hyvin lievänä. Isoilla kierroksillä kiihdytyksissä kuuluu selvemmin "räminänä". En tosiaan tunnista sitä 100% varmuudella ns. nakutukseksi. Monesti olen yrittänyt paikantaa konepelti auki äänen alkuperää siinä onnistumatta.
Ainakin 98 käytöllä voisi rajata "vikaa", jos ääni poistuu/vaimenee niin kyse on nakutuksesta.... Lähinnä ajattelin jos jollain on kokemusta 98:n käytöstä Astrassa?
makemu
en kyllä usko tuohon oktaanin vaihtoon...mun mielestä nakutus ilmenee enemmänki raskaissa kuormituksissa eikä niinkään tyhjäkäynnillä.opelixi2 kirjoitti:"Nakutus" kuuluu tyhjäkäynnillä hyvin lievänä. Isoilla kierroksillä kiihdytyksissä kuuluu selvemmin "räminänä". En tosiaan tunnista sitä 100% varmuudella ns. nakutukseksi. Monesti olen yrittänyt paikantaa konepelti auki äänen alkuperää siinä onnistumatta.
ite käytän omassa autossa melkein poikkeuksetta 98:a mutta siitä johtuen että auto yksinkertasesti vetää pikkase tasasemmin sekä se hinnan erotus kuolettuu melkein kokonaan jollei kokonaankin kulutuksessa.
Uhtua
Ettei vaan olisi nokka-akselivika? Tyyppivika noissa. En usko että asialla on mitään tekemistä polttoaineen kanssa.
opelixi2
Kilometrejä on kuitenkin vasta 96tkm. Oireileeko tuo nokka-akselivika jotenkin muuten kuin nakutuksena?Uhtua kirjoitti:Ettei vaan olisi nokka-akselivika? Tyyppivika noissa. En usko että asialla on mitään tekemistä polttoaineen kanssa.
Tubbe
Mites onko noissa keinut vai painimet noissa "uusissa" 8v koneissa? Painimet ääntää yleensä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
makemu
eikös siellä hydrot mahda olla...
fox78
opelixi2 kirjoitti:Kilometrejä on kuitenkin vasta 96tkm. Oireileeko tuo nokka-akselivika jotenkin muuten kuin nakutuksena?Uhtua kirjoitti:Ettei vaan olisi nokka-akselivika? Tyyppivika noissa. En usko että asialla on mitään tekemistä polttoaineen kanssa.
Noita nokkia mennyt alle sadan ja hieman yli sadantuhannen kilometrin kohdilla...
Alkuun on tuota ääntä ja enempi kun kuluu alkaa tulemaan tehottomuutta..
Opel insignia Grand Sport 1.6T 2019
Opel Calibra 2.5 V6 1996
tursas
Voi helkkari, eikö sitä nyt voi yksinkertaisesti tankata sinne ja kattoa vaikuttaako se mitään...opelixi2 kirjoitti:Eli Astran 1.6 8V vm. 2003 alkanut lievästi nakuttaa. Ei kuullosta pahalta, mutta hieman pistää ajattelemaan onko kaikki kunnossa.. Onko kellään kokemusta voisiko bensan vaihto 95-> 98 auttaa lievään nakutukseen vai onko pelkkää rahan tuhlausta?
opelixi2
Muita oireita ei tosiaan ole (tehottomuutta tms.). Ääni kuulu selvimmin reippaissa kiihdytyksissä n. 3500 kierroksilla. Varsinkin jos kesken kiihdytyksen ottaa jalan pois kaasulta, ja moottorin normaali taustaääni vaimenee moottorijarrutuksessa, ja kuvaamani räminä kuuluu silloin selvemmin...fox78 kirjoitti:opelixi2 kirjoitti:Kilometrejä on kuitenkin vasta 96tkm. Oireileeko tuo nokka-akselivika jotenkin muuten kuin nakutuksena?Uhtua kirjoitti:Ettei vaan olisi nokka-akselivika? Tyyppivika noissa. En usko että asialla on mitään tekemistä polttoaineen kanssa.
Jos kyse on nokka-akselin kulumisesta niin ei varmaankaan ole vakavaa ainakaan niin kauan kuin muita oireita ei ole? Täytyy kysäistä seuraavan huollon yhteydessä että tutkivat äänen syytä. Paljonko tuollainen nokka-akselin vaihto yleensä kustantaa töineen?
Obelixii
Re: 98E tankkaus G Astraan / "nakutus"
Kiinnostaa tietää, miten tuollanen nokka-akseli kuluu kun ei ole vielä omaa kokemusta. Lähteekö ihan lastua/purua vai hioutuuko vähitellen?
Voiko öljyillä vaikuttaa kulumiseen ratkaisevasti?
Matzi
Tuossa kyseisessä konetyypissä (Z16SE) on niissä nokissa ilmeisesti ollut jonkinlaista karkaisuvikaa ja siksi tahtovat kulahtaa niin vauhdilla kun on jääneet vähän pehmeiksi, tai näin ainakin sanoi tuttu opel-asentaja jonka kanssa aiheesta joskus oli puhetta.
Luulisi opelin päässeen jo noista karkaisuvioista, mitä oli jossain alkupään 1.3 ja 1.6 pikkulohko ohc:issa 20 vuotta sitten...
Uhtua
Ja mitä minulle on asiaan kerrottu on pidennetty huoltoväli aiheuttanut ne useimmiten. Yksi heppu sanoi että ei kestä oikein sitä 30tkm huoltoväliä vaikka sen kai periaatteessa noilla öljyillä ajaa voisi. Minulla on pihassa yksi 120km ajettu joka rallattaa ainakin huolella, mutta mitä katsoin niin on parhaimmillaan se 30tkm ajettu samoilla rasvoilla.
