Elikkäs kyseessä -97 1.8 koneella oleva kapistus.Semmoista häikkää pukkaa että ensikäynnistykellä jättää öljynpainevalon palamaan ja
kun kierroksia nostaa n.2000 ni sitte sammuu, ja jos sammuttaa ja käynnistää heti uudelleen niin valo sammuu heti.
Öljyt&suodattimen vaihdoin vasta,käytin 5/40.Nostajat rallattaa melko komeesti varsinki kylmänä,mut kone ei savuta ja toimii
muuten hyvin-->ajettu n.260tkm.
Öljynpaineet ajattelin mittauttaa lähipäivinä.Öljykellon olen vaihtanut-->ei vaikutusta asiaan.
Oisko kellään sattunu vastaavanlaista oireilua/onko ideoita mikä p..le vois olla vikana???
Vectra B öljynpainevalo
Tubbe
Re: Vectra B öljynpainevalo
Öljynpainerajoitinventtiili jumittaa, tyypillistä jos paineet ei heti nouse.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
GEEÄMM
Kiitos tiedosta!Osaatko vielä kertoa että missä k.o ventiili on?
GEEÄMM
Osaisiko joku kertoa missä se öljynpainerajoitinventtiili on/voiko sitä kotioloissa puhdistaa??/korjata??
Ois aika kiva saada probleema korjattua....
GEEÄMM
Edelleen kiinnostaisi tietää mistä sen ventiilin löytää?
lmb-58
kaiketi on öljypumpussa, keulan puolelta pääsee siihen käsiksi, öljypumppu on kampiakselin päässä, yritin kattoa omasta autosta, mutta ei sinne nää mitään, kun se ohjaustehostimen pumppu on tiellä, eli se pitäis olla sen alla. näytti siltä että on kaikissa b- mallin pensakoneissa samassa paikassa.
opel vectra c 2,2 gts
