Vectra 3,2 V6 Automaattivaihteisto häiriö
Rokki200
Viesti Kirjoittaja Rokki200 »
Päivää,
Ongelma on seuraavanlainen.
Auto on siis Vectra 3,2 V6 vuosimallia 2005, ajettu 130tkm. Automaattivaihteisto juruttaa/ryskii kun vaihtaa 3-->4 ja 4-->5. Merkkihuollossa vika diagnisoitiin venttiilipesäviaksi ja se vaihdettiin. Ei suurempaa muutosta. Huolto ilmoitti myös että vaihteistoöljyn sekaan on päässyt jäähdytinnestettä, mitä epäilen suuresti, koska öljy oli täysin punaista eikä siis harmaata kuten tuossa tilanteessa olettaa saattaa.
Voisiko vika olla jossakin moottorinohjausyksikössä tai muussa vastaavassa? Huoltoon en luota pätkän vertaa, koska niin ihme selityksiä ja sepostuksia on matkan varrella sieltä tullut.
FullMetal
Re: Vectra 3,2 V6 Automaattivaihteisto häiriö
Rokki200 kirjoitti:Päivää,
niissä on ollut takaisinkutsukampanja jossa vaihdetaan jäähdyttäjässä oleva vaihteisonöljynlauhduttimen tiivisterenkaat.
ne on vuotaneet ja jäähdytysneste on joutunut laatikkoon. ei sitä tartte paljoa olla niin laatikko sekoilee.
en ole varma koskeeko kampanja autoasi mutta jos siellä on samanlainen lauhdutin niin paljon mahdollista että on vuotanut.
onhan siellä vaihteistollekkin oma ohjainlaite jota kannattaisi kokeilla päivittää. mutta rutisevia ääniä ei kyllä mikään softa laatikosta poista.
Rokki200
Osaatko sanoa, milloin ja mitä vuosimallia takaisinvetokampanja on koskenut?
FullMetal
eikös ne tiedot saa kuka vaan kun soittaa maahantuojalle. en pysty katselemaan sen tarkemmin, mutta tiedän vaan että joihinkin autoihin niitä on vaihdeltu.
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Rokki200 kirjoitti:Osaatko sanoa, milloin ja mitä vuosimallia takaisinvetokampanja on koskenut?
Jos katselee AKE:n palvelusta takaisinkutsuja http://www.ake.fi/ake/akerecall/RecallL ... erkki=Opel , niin ei siellä ainakaan mitään ole mainittu tästä.
FullMetal
millonkahan nuoki sinun listat on päivitetty kun ei ole halaistua sanaa apurungon vaihdoista astra geehen ja zafira aahan?
voi olla että muistin väärin että on vain jokin kenttäkorjausohje ja silloinhan se koskettaa kaikkai automaatteja jossa se syylärissä oleva öljynlauhdutin.
enpä rupea enempää arvailemaan kun ei ole dokumenttia kourassa asiasta.
HraBeigeV6
FullMetal kirjoitti:millonkahan nuoki sinun listat on päivitetty kun ei ole halaistua sanaa apurungon vaihdoista astra geehen ja zafira aahan?
Ne eivät ole minun päivittämiäni vaan AKE:n. Lainaus suoraan AKE:n sivulta: Taulukoista ilmenevät ne valmistajien edustajien AKElle ilmoittamat kampanjat, joiden valmistajat ovat katsoneet aiheuttavan merkittävää vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle (Ajoneuvolaki 1090/2002, 86 §). Vähäisempiä vikoja koskevista kampanjoista laki ei velvoita ilmoittamaan AKElle.
Lähestymällä AKE:a ja Opelia saat selville varmasti miksi mainitsemiasi autoja vikoineen ei ole listoilla.
Rokki200
[quote="FullMetal"][quote="Rokki200"]Päivää,
Auto on ollut kampanjanpiirissä, työt on tehty 02/07. Tämän jälkeen on autolla ajettu n. 55000km. Öljy oli täysin normaalinväristä eikä siinä ollut merkkejä muista aineista, korjaamolla ei ole tehty glykoolitestiä vaihteistoöljylle. Venttiilipesässäkään ei luultavasti ollut mitään vikaa. Automaattivaihteisto asiantuntijoiden kanssa on tullut keskusteltua nyt aika tiivisti ja kaikkien yhteinen mielipide oli, että vaihteistossa on liian vähän öljyä. Tehtaan suositus öljymäärälle on . 7 litraa asiantuntijoiden mukaan laatikkoon menee lähes 8,5 litraa. Nyt tehdään huuhtelu laatikolle ja lisätään öljyä, sen jälkeen kädet ristiin.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onhan jäähdyttäjän neste kirkkaan punaista eikä marjapuuroa?
Asiakastyytyväisyyskampanjassa vaihdettiin niitä tiivisteitä syylärin ja jäähdytysputkien välissä, joissain tapauksissa on mennyt jäähdytinkin vaihtoon.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1375539
Laatikon öljymäärän pystyy tarkastamaan itsekin, vihreä mittatikku löytyy pellin alta lootan päällä, on pultilla kiinni.
Kerro toki mikä oli vikana kun saat selville.
FullMetal
joo nythän sen muistaakin, venttiilipesän kansi piti irroitella ja katsella näkyykö siellä jäähdytysnestettä / muuta saostumia.
näkyy olevan että laatikko vaihtoon yhdessä syylärin kanssa jos havaittavissa saostumia/mönjää/tms...
Rokki200
Jartsi kirjoitti:Onhan jäähdyttäjän neste kirkkaan punaista eikä marjapuuroa?
Neste myös Normaalia.
zyn
Viesti Kirjoittaja zyn »
Selvisikö tämä ongelma koskaan? Itsellä samanlainen ongelma samalla kone/laatikko kombinaatiolla Signumissa =/
Rokki200
zyn kirjoitti:Selvisikö tämä ongelma koskaan? Itsellä samanlainen ongelma samalla kone/laatikko kombinaatiolla Signumissa =/
Vaihteiston vaihto edessä.
HraBeigeV6
Oho. Aika kova tuomio. Miten tohon päädyttiin? Lienee aika hinnakas...
zyn
Rokki200 kirjoitti:Vaihteiston vaihto edessä.
Miksi? Tuohon mun signumiin on vaihdettu laatikko jo kerran ja tuolla uudella on ajeltu alle 40tkm. Ja jos huoltohistoriasta oikein ymmärsin niin tuon 'ominaisuuden' ja muutenkin nykivien vaihtojen takia oli laatikko silloin vaihdettu uuteen. Ei ilmeisesti auttanut, kun kuitenkin tuo uusi laatikko sisältää myös nuo satunnaiset ryskeet 3->4 ja 4->5 välillä ja nykivät vaihdot. Vai lahoaako nuo latikot ton koneen perässä tosiaan noin nopeaa? (Selvennyksenä siis, että ostin itse pirssin viime talvena ja tuo vaihto oli tehty edellisen omistajan toimesta.) Vian havaittuani käytin kyllä auton merkkihuollossa, mutta diagnoosi oli, että laatikko toimii normaalisti. Itse olen laittanut nuo ryskeet tähän asti ohjainyksikön häröilyn piikkiin, kun tuota sähkövikaa on tuntunut muutenkin piisaavan. Kaikenlaiset vikavalot syttyilevät satunnaisesti ja huolto loppujen lopuksi paikantaa vian jonnekkin johtosarjan liittimeen tai muuhun vastaavaan.
