Kiitos etukäteen jo vastanneille
B omegan takaovi lapsilukossa
Ragi
Elikkäs nyt kävi niin että vm. 95 b omegan vasen takaovi on kiinni ja pysyy... Ovi on oikutellut jo jonkin aikaa ulkoapäin avatessa ja tähän on auttanut sisäpuolelta avaaminen.. Noh, tällä kertaa sitten laitoin lapsilukon päälle ja ovi kiinni, tietenkin se sitten tällä kertaa kiukkuu ettei aukee ulkopuolelta.. ja eipä aukea sisältäkää kun on se lapsilukko.
Mietin että ovipahvin avauksella sen varmaan saisi auki, mutta hetken tuumittua ja katseltua oikeanpuoleista takaovea tajusin että eikös siinä jääkkin ruuveja keskitolpan ja takakaaren välii? Onko kukaan siitä huolimatta onnistunut avaamaan b omegan takaoven ovipahvia oven ollessa kiinni? Mikäli tämä on tehtävä mahdoton, olisiko kellää hyviä vinkkejä miten toimia? Soittaakko korjaamolle vai lukkosepälle taikka olisiko siihen olemassa jokin muuu kikka.
TimppaS
Re: B omegan takaovi lapsilukossa
Niin siellähän on ruuveja ovipahvin alareunassa, mahdoton avata oven ollessa kiinni. Yläreunastahan sen saa repimällä irti, liimaukset pettää siitä listasta millä se on ovipellissä kiinni. En tiedä pystyiskö yläkautta ovea avaamaan. Tosin lukon nuppi hannaa aika paljon vastaan.
Josko se aukeis ulkopuolelta kun oikein tosissaan koittaa kahvaa käännellä ja vedellä...
Itse korjaushan on helppo kun ovipaffin saa irti, säädöllä selviää...
Omega B2 2.6 executive
Antti H
- OCF Member 2017
Amppa taisteli takaoven kanssa aikoinaan.. Se otti pahvit pois oven ollessa kiinni. Kysäse siltä vaikka privalla ohjetta, ku en muista miten se tapahtu vaikka olin kaverina
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
mulla on farkussa ihan sama ongelma.. jotain pitäs keksii.. pahvii en rupee hajottaa, koska en nää siinä mitään järkeä..
- OCF Member 2019
eikös takaovestakin saa sen kahvaosan irti ku irrottaa pari ruuvia ja lukkonupin, sen pitäs mahtua siitä nousemaan erikseen. siitä voi sit jollain ronkkia niitä tankoja. etuovessa onnistuu ainakin
TeamU
Isäukon B-Omegassa oli samalla lailla takaovi lapsilukossa eikä auennut ulkoakaan. Sain ovipahvit purettua ehjänä pienen taistelun jälkeen. Toiselta puolelta katsoin ruuvien paikat ja kun ruuvi löytyi, niin pihdeillä ruuvin kannasta kiinni ja nitkuttelin ruuvit auki. Oven tiivisteet ovat sen verran paksut, että antavat periksi eikä ne ruuvitkaan kauhean pitkiä ole. Selkänojasta lähtee se reunapala helposti irti ja sen poistamalla saa lisää tilaa. En muista miten oli oven alareunan ruuvien kanssa, mutta ovipahvi taipunee niiden ollessa kiinnikin sen verran, että lukkomekanismia pääsee käpistelemään?
Riisikippo
tänään katselin vain toisen puolen ovea ja lapsilukko vipua.. laitoin juuri uuden soittimen kiinni.. muutaman minuutin pähkäily, otin soittimen irroitus raudan, taivutin sitä vähän kaarelle (siis uuden soittimen sellanen ohut lituska) sisäpuolelta oven väliin se taitettu kaari, muutama tökkäsy oven väliin ja osui siihen lapsilukon vipuun, ja ovi auki.. suurin piirtein oikean kohdan kattoo toisesta ovesta niin helposti aukee..
Ragi
Itse eilen yöllä pähkäilin tuota samaa, mutta jäi yrittämättä kun en löytänyt sopivaa liuskaa tai muuta mitä tyrkkästä oven väliin.. Toivottavasti itseltä vielä löytyy kyseiset liuskat autoradiosta niin pääsisi sillä kokeilemaan.Riisikippo kirjoitti:tänään katselin vain toisen puolen ovea ja lapsilukko vipua.. laitoin juuri uuden soittimen kiinni.. muutaman minuutin pähkäily, otin soittimen irroitus raudan, taivutin sitä vähän kaarelle (siis uuden soittimen sellanen ohut lituska) sisäpuolelta oven väliin se taitettu kaari, muutama tökkäsy oven väliin ja osui siihen lapsilukon vipuun, ja ovi auki.. suurin piirtein oikean kohdan kattoo toisesta ovesta niin helposti aukee..
Riisikippo
^ tuohon nyt käy mikä vaan ohut joka mahtuu sinne oven väliin.. noi liuskat oli vaan tuossa itellä sopivasti niin kokeilin siks noilla.. suosittelen jotain perhmeempää kuin metalli, koska vie maalit mennessään sieltä oven välistä..
Ragi
Jee \o/ onnistuipa pitkän taistelun jälkeen rautalankahenkarilla! Nyt on McGyver olo
vähän maalia lähti, mutta oli sen arvoista.
Amppa
Olin tosiaan saanut privan, mutta ei taitane enää olla apua, kun en ole vähään aikaa foorumilla käynyt.
Sisäkahvanhan saa ympäryksineen pois vaikka ovi on kiinni. Vähän kun pahvia venyttää pääsee mahdollisesti käsiksi ulkokahvan kiinnitysmuttereihin. ( riippuu miten paljon haluaa pahvia repiä, kuinka paksu käsi ja miten suunnistaa käsikopelolla ). Siellä on kaksi mutteria, M6 AV10 yksi molemmin puolin kahvaa. Ja se muovi siinä päällä suojaa ettei Antti Autovaras ronki kaikenmaailman virityksiä sinne mekanismiin. Kun ulkokahva on irti pääsee käsiksi siihen lukko mekanismiin ja oikeasta salvasta vääntämällä ovi aukeaa.
Ennen ovipahvin asennusta kannattaa kahteen kertaan varmistaa, että kahvan säätö on oikea. Ei liian löysä, muttei myöskään liian tiukka.
