vectra b polttoainesäiliön imu/huohotus letku
juhi_z
missä kyseinen letku sijaitsee ja kuinka siihen pääsee käsiksi? Tankatessa jo 50litran kohdalla tulee yli eikä viisari nouse näyttämään täyttä. tänään tankkailin sitten ajan kanssa kannusta niin taas tuli yli 50litran kohdilla. Tämän jälkeen autoa heiluttamalla ja odottelemalla sain menee vielä 12 litraa ja nyt viisarikin näyttää täyttä. vika siis ilmeisesti siinä ettei saa korvaus ilmaa?? kiitos jo etukäteen jos joku osais valaista paremmin.
Re: vectra b polttoainesäiliön imu/huohotus letku
Huohotusletku/-putki menee polttoaineen tayttöputken vierestä alas tankkiin. Takapyörö pois ja sisälokasuoja pois, niin löydät , mistä putki lähtee. Menee alas ja kiertää lähes puoli tankkia, jos oikein suinkin muistan. Voi mahdollisesti puhaltaa paineilmalla auki, jos on vaikka bensaa mennyt putkeen. Täytyy tietysti olla silloin tankin päästä irti.
juhi_z
Täytyy jokupäivä alkaa sit purkaa ja kokeilla puhdistaa. Jostain luin et siellä on viel joku suodatin tms?
Polttoaineletkussa on polttoainesuodatin ja sitten ajon aikana tankin huohotus toimii osin aktiivihiilisuodattimen läpi.
