Onkohan kellään tietoa miten saisin kojelaudasta lämmityslaitteen säädin panelin irti.
Auto on Vectra-A vm.95.Kellon takana oli 2 ruuvia,mutta mittariston päästä
paneli on joillain vielä kiinni.
Kiitos jo etukäteen neuvoista.
lämppärin säätimien irroitus vectra A-95
Re: lämppärin säätimien irroitus vectra A-95
Joudut ottamaan ratin kuoret ja mittarin alamuovin pois. Siellä on kaks ruuvia.
Kello pois ja sieltä ruuvit auki.
Sitten joudut ottamaan hanskalokeron pois, jotta saat irrotettua säädinpaneelin vaijerit.
Kun ruuvit on auki niin paneeli tulee nyt vähän ulos päin. Kun hanskalokero on poissa saat kätesi paneelin taakse, jossa takimmainen vaijeri sijaitsee.
Toinen vaijeri menee lähelle jalkatilaa ja kolmas on siinä kellon tasalla hanskalokeron sivussa.
Polttimon johto vielä irti ja paneeli on kädessäsi.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
tirppana822
kuulostipa helpolle ohjeelle,vois ottaa paneelin auki kun puhallinsäädintä saa rumpata eestakasin että puhallin lähtee päälle,välillä lyö jopa kipinää jostain kun rumppaa.ja välillä ei toimi ollenkaaan. puhallin moottori ja vastuskin on vaihdettu. saakohan tuohon uutta säädintä vai auttaako vaan puhditus.kuitenkin sen verran työläs homma et mieluummin vaihtas uutta osaa. samalla polttimot kun nekin on täysin pimeenä.
