Omega B ajovalojen kytkennät
WsQ
Viesti Kirjoittaja WsQ »
Mitenköhän Omega B -95:ssä on normaalisti ajovalot kytketty? Autoon oli ostettaessa asennettuna xenon-sarja, mutta otin sen pois kun katsastuksessa herjasivat. Valot on nyt johdotettu ilmeisesti erillisen releen kautta, mikä johtaa siihen, että ajotietokone herjaa jatkuvasti. Onko normaalisti ajovalojen relettä ollenkaan? Jos on, niin missä? Jos ei, niin ilmeisesti saan homman pelaamaan kun otan tuon jälkiasennetun releen pois kokonaan?
_pexxi_
Re: Omega B ajovalojen kytkennät
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
joo sinnehhän pitäs tulla kuitenkin sinne umpion lähelle se alkuperänen johtosarja niin tökkäät sen piuhan vaan polttimoon kiini ja sen jälkiasennus rele hässäkän otat siitä välistä pois niin pitäs toimia.. ei tietenkään uskalla luvata ku ei ole ite nähny että minkälaiset kytkennät sinne on rakenneltu :D
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
