Astra F Päästöt
ottob
Astra F Päästöt
käytin opel astra 1.8i16v.katastuksessa.kuinka olla jäi päästöistä kiinni.hc arvo tyhjä käynillä 135.kieroksilla ok.käy jyskyttämällä tyhjä käynillä.muuten päästöt ok.voisko joku viisas kertoo missä vika?
Iro
Re: Astra F Päästöt
Sytytyspuolen hommalta kuulostaa
Tulpat johdot etc....
Katso myös:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ead#unread
Katso myös:
AK91i
Re: Astra F Päästöt
Mittaappa ihan piruuttas tyhjäkäynti venttiilin pinnien(1ja2) välinen resistanssi. pitäs olla joku 8-10 Ohmia. mittaappa vielä johdon (siis sen minkä otat irti tyhjäkäyntiventtiilistä) pinnin 1 ja maa välinen jännite virrat päällä pitäs olla ainakin likimain(toleranssi -0,2V) sama kuin akun jännite.
Toinen minkä voit mitata on kaasuläpän asentotunnistin.
Elikkä siis:
1. Virrat pois (ei pakko mut varmuuden vuoks niiku nunnalla nännit).
2. Kaasuläpän asentotunnistimen piuha irti ja virrat päälle
3. Mittaa tulojännite johdon pinnien 1 ja 2 välistä. pitäs olla joku 5V
4. Mittaa jännite tunnistimen pinnien 1 ja 3 välistä. pitäs kaasuläpän ollessa kiinni olla jännite joku 0,1-0,9V ja kaasuläppä kokonaan auki 3,9-4,8V
Korjatkaa joku jos olen väärässä.. en pistä pahaks
EDIT: pitää tehä semmone kikka et vedät hyppylangat vaikka paperi klemmarista(tai jostai muusta sähköö johtavasta) johdon pinni 1 ja tunnistimen pinni 1välille ja johdon pinni 2 ja tunnistimen pinni 2 välille ni voi onnistuakki toi toi pinnien 1-3 mittaus..
meinas unohtuu kertoo tälläne
Elikkä siis:
Ei se järvi soutamalla kulu..
ottob
Re: Astra F Päästöt
palaan vielä opel astran 1.8 16v farkku päästöihin.neljä kertää kävin mittauttamassa niitä ja aina pilvissä.sit alkoi vian etsintä.vaihoin tulppia. johtoja.mittareita sun muuta.ei korjautunut.sit ilmesty uusi vika ei käynyt tyhjä käyntiä.kierrokset oli välillä 3000t.etsin moiseen syytä ja löysin sen tyhjäkäynti venttiilistä.putsasin sen ja koe laudassa palanut moottorin varoitus valo sammui.nyt käy tyhjäkäyntiä 900kierrosta minutissa.mutta ei korjutunut päästöjä???.taas sama ongelma.mut vaihoin katin siinäpä syy päästöt nyt ok.Biltemanista ostama katti olikin rikki.minkä aikaisemmin olin vaihtanut.
terokimmo
- in memoriam
Re: Astra F Päästöt
No jos kovin kauan jyskytelyt ja muuten huonosti käynyt ,ni voinut hajottaa "ladukkaan"katinkin.ottob kirjoitti:palaan vielä opel astran 1.8 16v farkku päästöihin.neljä kertää kävin mittauttamassa niitä ja aina pilvissä.sit alkoi vian etsintä.vaihoin tulppia. johtoja.mittareita sun muuta.ei korjautunut.sit ilmesty uusi vika ei käynyt tyhjä käyntiä.kierrokset oli välillä 3000t.etsin moiseen syytä ja löysin sen tyhjäkäynti venttiilistä.putsasin sen ja koe laudassa palanut moottorin varoitus valo sammui.nyt käy tyhjäkäyntiä 900kierrosta minutissa.mutta ei korjutunut päästöjä???.taas sama ongelma.mut vaihoin katin siinäpä syy päästöt nyt ok.Biltemanista ostama katti olikin rikki.minkä aikaisemmin olin vaihtanut.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
