Tai sitten jokin muu pitää korkeaa sirisevää ääntä, mutta tulee esim. jyrkässä ylämäessä pienellä "vaihteella" = pienellä nopeudella tai jyrkässä alamäessä kovemmassa "moottorijarrutuksessa".
Onko tuttua kenellekään / onko syytä huolestua?
Onko muita kokemuksia ko. automaatista?
Autossa kilometrejä 71.000.
Vectra C -04 1,8 cvt-automaatti sirisee
FullMetal
Re: Vectra C -04 1,8 cvt-automaatti sirisee
kuuuluuko se nyt varmasti moottoritilasta vai kojetaulun sisältä? oikealta vasemmalta vai keskeltä. ja oletko kuunnellut sirinää silleen että joku muu ajaa
koska nuo räminät/pärinät on sellaisia että äänenlähteen suunta muuttuu kun pään siirtää autossa eri paikkaan eli mahdollisimman tarkka kuvaus mistä päin kuuluu.
tp77
Kyllä se ehdottomasti konehuoneen puolelta tulee, mutta mistä sieltä on aika vaikea sanoa. Tuo cvt:hän pitää jo itsessään vähän omalaatuista ääntä, mutta tämä tulee siihen lisäksi, sellainen korkea metallinen sirinä - vaatii jonkun verran (yli 2300 ehkä) kierroksia ja loppuu kun rasitus vähenee tai kierrokset putoaa. Voi toki olla joku lämpösuoja tms, mutta ainakaan ihan selvästi irti / löysällä ei ole mikään, mihin pääsee purkamatta käsiksi.
FullMetal
vivaroissa olen törmännyt siihen että laakerit kahnaa kun ajaa matalilla kierroksilla vaikka 2 vaihteella.
se meteli mikä lootasta silloin lähtee on aika hurjan kuuloinen mutta ihan normaali.
mites jos öljyt kävis vaihattaan siihen jossaki ni samalla vois kurkkia / mekaanikolle sanoa että kattelee jos jotaki on irti.
