Mistä 1.2 corsan lefti ottaa informaation ja missä lämpötilassa sen pitäisi pyörähtää käyntiin ??
Kun alkoi liikennevaloissa lämmöt nousemaan ja nousikin mittarin mukaan 100 asteeseen, ei siis punaisella vielä. Ajoin siitä sitten parkkipaikalle ja ihmettelin kun lefti ei hurise ?? onko normaalia vai pitäisikö tutkia tarkemmin.
Moottorin tuuletin / Corsa -94
jperala
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
tursas
Re: Moottorin tuuletin / Corsa -94
Se on flekti, leftillä pelaa jotkut vasurit lätkää..., mutta ottaisko sen tiedon sieltä jäähdyttimen sivussa olevasta anturista, jonka johtojen yhdistäminen käynnistäis sen puhaltimen samantien, virrat päällä, ainakin Ascoissa, anna käydä vaan tyhjäkäyntiä paikoillaan, että menee punaselle, kyllä se sieltä ennemmin tai myöhemmin hyrähtää pyörimään, arvaus...
jperala
Kirotus härö
mutta anturi löytyi ja FLEKTI pyörii, pitää nyt seurata olisiko anturi vika tai ei vain ollut tarpeeksi kuuma ?
Guns and Ammo
jperala
Nyt voin todeta että kaikki toimii ok, flekti lähtee pyörimään vasta kun lämpömittari alkaa heilumaan 100 asteen nurkilla, tuolloin punaiselle alueelle on vielä matkaa. Ei tullut 7 tunnin aikana mitään lämpöongelmia vaikka paljon oli myös kaupunkiajoa.
Guns and Ammo
nanna
itellä -93 b-corsassa,flekti lähtee käyntiin vasta 102 asteessa.
