Omega b2 ja RCA:t
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Omega b2 ja RCA:t
Viesti Kirjoittaja tuikki »
Eli tuossa hetken aikaa sitten kävin tutkailemassa et mistä sinne soittimen taakse meneviä johtoja sais parhaiten pujoteltua ja meinas itkumasennus tulla... Ei pienintäkään reikää yhtäkkiä ollu näkyvissä yhtään mihinkään suuntaan!
Mistä sinne siis saa parhaiten vietyä johtoja? Meneekö kenties parhaiten hanskalokeron kautta jonka suuntaan näytti eniten alkuperäisiä johtoja lähtevän? Jos menee niin sit pitää kyllä kysyä, että kuinka se hanskalokero irtoaa?
Ja kiitos avusta!
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Re: Omega b2 ja RCA:t
itellä tosin b1 mut pujotin rca piuhat vänkärin puolta sinne jalkotilaan päin, uskosin et b2 mallissaki ois jonku sortin kolonen siinä mistä piuhat mahtuu helpolla.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
B1:n kans on tullu touhuttua joitakin vuosia takaperin ja siitä tiedän että reitti löytyy, mutta tämä B2 näytti äkkiä tutkittuna pirun paljon tiiviimmältä... tosin en tutkinu sitä vänkärin suuntaa kuin sieltä soittimen takaa, eli pitänee kai joskus koittaa vääntää ittensä kippuralle sinne jalkotilaan ja ihmetellä sieltä lisää...
Toki jos jollakin on heittää jo valmiiksi neuvoa niin helpottaahan se...
-19 Astra 1.6T
_pexxi_
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
ite vedin just sinne vänkärin jalkotilaan ne RCA:t.. työnsin paksun rautalanga sieltä vänkärin jalkatilan suunnalta sinne mankan aukkoon ja teippasin RCA:t kiini siihen (oli melkosta kalastelua muistaakseni se homma :) ) hanskakotelo piti irrotta ensin, eli airbag:a piti löysätä /olikohan 3 torx pulttia sieltä hanskakotelon sisältä) sitte ne torxit sieltä kotelon sisältä ja yks ruuvi tuli jotenki vittumaisesti sieltä oikean puolen tuuletus suulakkeen suunnalta, sitä en tarkalleen muista että miten mutta kyllä ne ruuvit sieltä löytyy ku kattelee lampulla ja löysää aina mitä löytää ja heiluttelee sitä koteloa.. oli muuten aika hankala homma saaha tuo uus soitin mahtumaan sinne siististi kun siitä lähti ihan jumalaton nippu piuhoja, kaikkia video in ja miljoonat RCA:t ja kaikkea muuta mahollista.. piti näyttää vähän paineilmasahaa omegalle että sai ne mahtumaan :D
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Onpahan unohtunu kirjotella...
Eli on rca:t ollu jo vajaan viikon paikoillaa, eikä tarvinnu edes hanskalokeroa irroittaa... jalka tilastapäin ku näytti lampulla niin mankan takaa näkyi pienen pieni vilahdus valosta ja sieltähän ne johdot rautalangan avulla tulikin... jopa yllättävän helposti kun sai sen langan ensin pujotettua mankan luota jalkatilaan joka sekin tapahtui ihmeen näppärästi.
-19 Astra 1.6T
b1 mallissa sit vissiin reilummin tilaa ku onnistu ihan mankan reijästä pujottaa ne ilman rautalankoja..
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
B2:ssa enemmän tilaa soittimella ku B1:ssä :) tai näin ainakin itsellä... millään ei meinannut saada nätisti soitinta tarpeeksi syvälle B1 mut tässä facelift mallissa kun vakiona din2 kokoinen tila niin sinne saa nätisti soittimen alle tungettua johdot siinä samalla kun soitinta laittaa paikalleen.. ja 50 neliön kaapelinkin saa nätisti heitettyä sinne kynnyslistojen alle niin ettei se jää näkyviin mistään :)
_pexxi_
Boiga kirjoitti:B2:ssa enemmän tilaa soittimella ku B1:ssä :) tai näin ainakin itsellä... millään ei meinannut saada nätisti soitinta tarpeeksi syvälle B1 mut tässä facelift mallissa kun vakiona din2 kokoinen tila niin sinne saa nätisti soittimen alle tungettua johdot siinä samalla kun soitinta laittaa paikalleen.. ja 50 neliön kaapelinkin saa nätisti heitettyä sinne kynnyslistojen alle niin ettei se jää näkyviin mistään :)
Tietenki jos laitat 1-DIN soittimen tilalle niin sitte näin mutta ite laitoin 2-DIN soittimen niin eipä ollutkaan tilaa piuhoille sieltä takana.. piti käyttää mittaristokin pois ja jokaiseen mahdolliseen suuntaan vedellä liitä piuhoja, niin sitte sai vasta ku oli menny hermot ja vitusti aikaa sen soittimen tarpeeksi syvälle :)
Z22XE
Boiga
joskus kun vaihtuuu soitin niin saattaa olla että hermo menee noiden kanssa.. käytitkö sen orkkissoittimen asennuskehystä vai pystyykö ilman sitä asentamaan uutta soitinta?
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ei siellä liikoja tilaa ole.. Mulla kyrvähti virtalukolta tuleva virtajohto kun joutu vähä voimalla asentamaan mankkaa.. leikkas ilmeisesti johonki pellin nurkkaan :D
RCA:t vedin keskikonsolin läpi
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
_pexxi_
Boiga kirjoitti:joskus kun vaihtuuu soitin niin saattaa olla että hermo menee noiden kanssa.. käytitkö sen orkkissoittimen asennuskehystä vai pystyykö ilman sitä asentamaan uutta soitinta?
ite tilasin asennuskehyksen netistä.. en nyt muista että mistä mutta googlella kyllä löytää kauppoja mitkä niitä myy.
Z22XE
