Tervehdys
Tuollainen -96 vuosimallia oleva Omega B on löytänyt tiensä autotalliini. Muuten olen tyytyväinen autoon, mutta vakio FM-radio&kasettisoittimen suorituskyky ei oikein vastaa tarpeitani. Soitin on siis malliltaan Philips DC637. Eli ongelma on se, että CD-levyjä pitäisi myös päästä soittamaan. Olen selvitellyt asiaa, ja päätynyt seuraaviin vaihtoehtoihin:
1) CD-vaihtajan osto. Eli manuaalin mukaan soitin tukee Philipsin RC 026 -vaihtajaa.
-Mahtaisiko vaihtaja toistaa myös poltettuja levyjä/RW-levyjä?
-Käyvätkö muun malliset Phillipsin vaihtajat? Entäs eri valmistajan vaihtajat?
2) Uuden, CD:itä toistavan ja USB-liitännän omaavan soittimen osto.
-Onko uutta soitinta mahdollista saada pelaamaan tuon kojetaulussa olevan ruudun kanssa?
-Entäs miten yhteensopivuus vakiokaiuttimien kanssa?
Kummankin vaihtoehdon alle listasin siis pari kutakin ratkaisua koskevaa kysymystä. Olisiko joku muu palstalainen käynyt läpi tätä samaa ruljanssia, tai osaisiko joku muuten vain vastata nuihin kysymyksiin? Kumpaa ratkaisua suosittelisitte? Säilyttäisin tosiaan mielelläni tuon soittimen yhteyden mittariston lämpötila-yms. -ruutuun.
Omega B -96, soitinkysymyksiä
Juge127
- OCF Staff
Re: Omega B -96, soitinkysymyksiä
Itellä oli omegassa tuollanen yhdistelmä ja kyllä tuo vaihtaja poltetut levyt soitti.Jeeo kirjoitti: 1) CD-vaihtajan osto. Eli manuaalin mukaan soitin tukee Philipsin RC 026 -vaihtajaa.
Joihinkin soittimiin on mahdollista saada adapteri jolla saa tuon alkuperäsen näytön toimimaan.Jeeo kirjoitti: 2) Uuden, CD:itä toistavan ja USB-liitännän omaavan soittimen osto.
Eipähän tuossa kaiuttimien yhteensopivuudessa mitään ole jos ihan vakiokajarit on. Soittimeen vaan saattaa joutua ostamaan adapterin alkuperäsen johtosarjan liittimen ja soittimen väliin.
Jeeo
Kiitos vastauksista! Itsekkin olen ajatellut tuon vaihtajan ostoa. Ainoita rajoittavia tekijöitä ovat vain laitteen heikko saatavuus nykyään sekä hinta; boksin hinnalla saisi jo uuden CD-soittimen USB-liitännällä. Tavoitteenani olisi siis pääasiassa saada CD:t toimimaan, mutta ei tuosta USB-liitännästäkään haittaa olisi. Toisaalta musiikkia saisi USB-tikulta soimaan myös esimerkiksi ainakin tuollaisen tupakansytyttimen liitäntään liitettävän USB-adapterin/FM-radio-mp3-soittimen kautta. Tuossa esimerkkikappale huuto.netissä. Mieluusti siis säilyttäisin tosiaan tuon soittimen yhteyden lämpötila-/yms. ruutuun.
Osaisitko sinä, tai joku muu, kertoa nuista adaptereista hieman tarkemmin? Eli miten nuo liitännät tuolla takana menevät? Tai miten ne pitäisi saada, että tuo ruutu toimisi? Itse en ole tuota soitinta vielä lähtenyt repimään irti. Olisiko jollain jopa antaa toimivaa esimerkkikokoonpanoa?Juge127 kirjoitti: Joihinkin soittimiin on mahdollista saada adapteri jolla saa tuon alkuperäsen näytön toimimaan.
retro
Mulla saattaa olla yksi orkkisvaihtaja tallissa. Johtosarjaa en kyllä jaksa ruveta purkamaan irti autosta. Siitä ei tarvi kyllä maksaa uuden hintaa jos se tuolta löytyy. Toimiva se on kyllä. Otin pois kun vaihdoin mankan kun vakiomankka ei jostain syystä enää soannut antaa näytölle tietoja, niin oli hanurista soitella sokkona.
Juge127
- OCF Staff
Ainakin tuo adapteri jonka omaan blaupunktiin laitoin muutti auton johtosarjan ison liittimen sopimaan soittimen perään. Tohon malliin ei saanu alkuperäsen näytön toiminta mahdollisuutta, mutta eipähän tuo ollut niin tärkeä ominaisuus.Jeeo kirjoitti: Osaisitko sinä, tai joku muu, kertoa nuista adaptereista hieman tarkemmin? Eli miten nuo liitännät tuolla takana menevät? Tai miten ne pitäisi saada, että tuo ruutu toimisi? Itse en ole tuota soitinta vielä lähtenyt repimään irti. Olisiko jollain jopa antaa toimivaa esimerkkikokoonpanoa?
Taitaa tuo johto homma riippua aika paljon soittimesta millaset liittimet sieltä löytyy ja millanen se näytön adapterijohto on siinä soittimessa. Ainakin joihinkin VDO:n soittimiin on noita adapteri johtoja saanut. Autostudiolta joitain adapteri kaapeleita löytyy, tuossa esim VDO:n http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2777 Tuo nyt ei taida oikeanlainen kaapeli olla, esimerkkinä siis vaan. Aika hyvin asiantuntevassa hifiliikkeessä osataan auttaa oikeanlaisen soittimen valinnassa.
-JMV-
Orkkis johtojen liitin on valmiiksi mallia "iso", eli senkun törkkäät mankan kiinni ja vaihdat keltasen ja punasen johdon keskenään, niin alkaa rokkaa
Jos ostat pelkän boksin, niin tuo johtosarja sille voi sitten maksaa hunajaa, jos et käytettynä sitä löydä.Itse vaihtaisin uuden mankan jo sillä saa todella paremmat soundit verrattuna tuohon orkkis soittimeen.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
Jeeo
Kiitokset vastauksista! Tutkin asiaa ja punnitsen vielä eri vaihtoehtoja.
Tämä kun sattuu ensimmäinen auto olemaan, niin ei oikein ole kokemuksia autohifin kanssa pelaamisesta. Mutta oletetaan nyt, että tuohon äänentoistoon tulee jossain vaiheessa enemmän paneuduttua. Voisiko nuita suositteluja siis rinnastaa siihen? Pärjätäänkö tällöin tuolla originaaliradiolla+cd-boksilla?
Osaisiko joku vielä vastata tähän; jos uuden soittimen päätän hankkia, niin millaisia ominaisuuksia siitä pitäisi hakea? Olisiko suositeltavaa hintahaarukkaa/merkkejä? Pixmanialla näkyy muuten esimerkiksi olevan jonkinlainen loppukesän alennusrumba meneillään.
-JMV-
Siitä soitin -> http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=5709
