Mahdollisesti tämä kuuluisi tuonne alustapuolelle, mutta sata varma en siitä ole. Jokatapauksessa otsikon mukaisessa Z22SE- koneella olevaan Vectraan on ilmentynyt viimeisen 500 km:n aikana voimakas resonanssiääni, joka kuuluu kiihdytettäessä kylmällä koneella ja kylmällä pakoputkella 2- tai 3- vaihteella kierrosluvulla 2500-3000 . Vaikuttaisi tulevan pakoputkesta, koska n. 5 minuutin ajon jälkeen ei kuulu enää. Tällöin pakoputki on jo lämmin, mutta kone ei vielä. Tarkistettu on, ettei putki osu lämpösuojapelteihin. Katista taakse putki uusittu vuosi sitten. Jousto- osan suojasukka on etupäästä irronnut , laitoin siihen metallipannan pitämään... ei vaikutusta ääneen.
Ajatuksia, ideoita, kokemusta vastaavasta löytyykö ??
Opel Vectra 2.2 2001 resonanssiääni RATKAISTU
Dino
Re: Opel Vectra 2.2 2001 resonanssiääni
Oletkos katsonut onko se sun jousto osan putki sieltä sukan sisältä murtunut? Se meinaan aiheuttaa moisia ääniä kiihdyteltäessä. Automuovilta saa uusia joustopätkiä muistaakseni hintaan alle 50 egee. Mig liima auttaa kiinnityksessä.
Ja molemmat lämpöpellit kiinnityksien osalta olet tietenkin jo tarkistanut?
-Dino
-Dino
Siihen jousto - osaan olen itsekin kallistumassa... ihan päättelyn pohjalta. Kun ei mitää muuta mahdollista oikein löytynyt ja pakoputki lämpenee juuri sen verran nopeasti, kun kerran hetken ajon kuluttua ei enää resonoi.
Löysin firman, josta saa noita joustopätkiä... eri mittaisia ja pannoilla kiinni. Hintaluokka suurinpiirtein sama.
Tuskin syyttä se ulkosuojasukka murtunut on... siis irronnut toisesta päästä.
Lämpöpellit olen tarkastanut... ovat ok.
Kiitos vaan uskonvahvistuksesta.
Re: Opel Vectra 2.2 2001 resonanssiääni RATKAISTU
Vaihdettiin jousto-osa putkeen, vaan ei hävinnyt resonanssiääni. Loppujen lopuksi vein sitten tänään auton Pohjois-Helsingin autoon Herttoniemeen... itsellä kun ei ole nosturia, jotta auton sais turvallisesti ylös. Tutkivat siellä 2 tuntia... lopputulos oli, että keskimmäisestä vaimentimesta sisuskalut irti. Tuota en osannut epäillä, koska oli viime kesänä laitettu tuo vaimennin.
Resonanssiäänen tutkiminen ei maksanut mitään... siitä suuri kiitos Pohjois - Helsingin autolle
Seuraavaksi sitten auton kanssa hieman eri kortteliin... PakoputkiCenteriin, jossa uusi vaimennin takuuna vanhan tilalle. Sanoi, ettei prässättyjen vaimentimien pitäis tuollai hajota....
Anzah
Kertokaas tarkka pituus jousto-osalle z22se Vectraan. (n.18-20cm silmällä) ja ilmeisesti on 2" halkasija?
Omassa tuo vuotaa ja ajattelin sen vaihtaa. Motonetissä näytti ainakin olevan monen mittasta.
007 ja Pallosalama
