Vectra 2,0 DTI vm-00 vikavalo
make15
Viesti Kirjoittaja make15 »
Apua kaivataan!!!
Elikkä autolla lähdetään aamulla liikkeelle kaikki toimii moitteetomasti kunnes normaali lämpötila saavutetaan ja eikun vikavalo syttyy ja tehot pois. Egr tulpattu, vastus asennettu, näiden toimenpiteiden jälkeen ajettu n.3kk ja toiminut hienosti(siis egr operaatioiden jälkeen). Vikavalo syttyy siis aina kun moottori on normaali lämmöissä.
Mikä toiminta alkaa tai loppuu kun saavutetaan lämpö 85-90 ja voisi sytyttää vikavalon, vähän joka puolelta etsitty jo mutta nyt kaivataan lisäapua. :bonk:
Re: Vectra 2,0 DTI vm-00 vikavalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä antaa vikakoodiksi?
lotuszafira
Viesti Kirjoittaja lotuszafira »
make15 kirjoitti:Apua kaivataan!!!
jos rpm-mittari lakkaa toimimasta, niin kampuran anturi rikki
1,8 16V z18xe
make15
Vikakoodeja ei vielä luettu, ajattelin kysästä täältä ensin
Kampiakselin anturin mittasin mutta ainakin kylmänä arvot ok, muistaakseni 960ohm :banghead:
Juu jenkakello tipahtaa kyllä pois pelistä
infiniti
Viesti Kirjoittaja infiniti »
omassani meni kampiakselin asennontunnistin juuri tuolla lailla.
kylmänä pelasi mutta kun lämpesi nii alko kettuileen.
siinäkin oli ohmit kylmänä normaalit, uuden laitto paikolleen nii alkoi pelaamaan
Vectra C GTS Y22DTR
make15
Jees sieltähän se vika mitä varmimmin löytys, käytin auton vikatilaan ja mittasin uudestaan ni ohm arvot kadoksissa
KIITOS KAIKILLE VINKEISTÄ
ps: Ei kellään tallin nurkassa makaa anturia??????
nyt bastuun ja sen jälkeen :lovin: (ehkä unissa :D )
