C Vectra ja traileri LED-valoilla
KKou
Viesti Kirjoittaja KKou »
Vaihdoin traileriin LED-valot => trailerin valot eivät toimi normaalisti ! :banghead:
Soitin merkkihuoltoon ja kysyin voiko "ohjelmoinnilla" korjata ko. ongelman.
Vastaukseksi sain että vaihda takaisin hehkulamput :o .
Oletteko vetäjät törmänneet ko. ongelmaan ja löytyykö viisammilta korjausehdotus ? :hammer:
_pexxi_
Re: C Vectra ja traileri LED-valoilla
Viesti Kirjoittaja _pexxi_ »
C-vectrasta en tiiä mutta 9-3 sport sedan saabissa oli muistaakseni samaa ongelmaa.. koska vetokoukun sähköjä ei kytketä enää niihin millään rosvoliitoksilla vaa saabille tuli ainakin jopa oma ECU sinne koukulle kun se laitettiin.. LED:t sotki tuota järjestelmää muistaakseni koska niissä on niin pieni vastus.. ei ollu muistaakseni ainakaan mun aikana mitään korjaus keinoa/uutta softaa millä se ois korjaantunut.. en sitte tiiä miten nykyään :) ainahan sinne voi lisä vastuksia kytkeä, sehän tässä on melko varmasti nyt ongelmana..
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
KKou
Palaan aiheeseen.
Olen kysellyt saksan sekä englanin foorumeilta apua ongelmaani.
Molemmista olen saanut vastaukseksi että "ohjelmoinnilla" ongelma ratkeaa.
"There is a option in the REC (rear electric center) that monitors the trailer ect. that they can change to Led instead of normal bulps on the trailer.
When the are in the REC with Tech2 when going to variant config, they can if they want to change it."
Soitin asiasta Opel-huoltoon ja sain vastaukseksi ettei ole mahdollista ohjelmoida.
Mitä ja missä tuo REC on ?
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
REC löytyy takaluukusta vasemman kyljen paneelin alta (jos sellainen asennettu).
http://testberichte.ebay.de/Erkennung-R ... 0003728309
agust
Viesti Kirjoittaja agust »
Toimisikohan moottoripyörän jälkiasennus ledivilkkujen vaatimat vastukset tässä tapauksessa..
Saa käytännössä joka mopoliikkeestä.
