Tulpan johdot tarkastettu, tulppien vaihtoaikaa en tosin tarkalleen tiedä.
Tankattu kerran 95oktaanista tankki täyteen, onko siitä jotain "haittaa"? (olis ilmeisesti pitänyt käyttää 98?)
Putken paukkuminen omien tietojeni mukaan johtunee bensan palamisesta putkessa?
Auto käynnistyy huoletta, kierrokset ei vaan nouse lähellekään 1000, vähän kun herättelee alkaa se sitten vastaamaan kaasuun normaalisti. Kesken ajon tätä tapahtuu myös, silloin alkaa kierrosmittari heittelemään hullun lailla 1500-3500 välillä, ja auto tuntuu pätkivän ja hyytyvän.. eteenpäin kyllä pääsee, mutta nopeus on sitten mitä milloinkin.
Välillä tosiaan toimii moitteettomasti.
Apua?
EDIT:
Uskaltaako tällä ajella vai pitäiskö saada mahdollisimman pian vaan kuntoon? (pitää tietenki saada, mut on ainoa menopeli ja kilometrejä olis paljon ajettavana)
Ascona 1.6S -88,ei vastaa kaasuun, pätkii ajaessa??
Asssscona
Auttakee, kun en mie ossoo..
lmb-58
Re: Ascona 1.6S -88,ei vastaa kaasuun, pätkii ajaessa??
ei se kyllä mitään vaikuta mitä pensaa käytät, tietysti kun paukuu putkessa niin sytytysongelmia on, olisko sitten jakajassa vika, kumpi siinä on delco vai bosch.
opel vectra c 2,2 gts
tursas
Vika virranjakajassa, induktiokäämi, siis yks vaihtoehto....98a aina pitää noille syöttää...
lmb-58
ajoin 14v asconalla, koko ajan 95 käytin, kyllä se sen kesti, oli tosin 1,3, eikö tuossa ole se oktaani muunnin palikka, mikä käännetään kun käytetään mitä nyt käytetäänkin. kokeilin 98 välillä en huomannut mitään eroa, toimi kyllä samallalailla kun 95:lla, muistaakseni siinäkin olis pitänyt käyttää 98:a.
Asssscona
Juu, on siinä se palikka ja yritin sitä katsella kumpi siinä on vaihdettuna, mut enhän siitä mitään selkoa saanut. 98a kuitenkin tästä lähin varmuuden vuoksi..lmb-58 kirjoitti:eikö tuossa ole se oktaani muunnin palikka, mikä käännetään kun käytetään mitä nyt käytetäänkin.
Tota.. tosta virranjakajasta en osaa sanoa, kumpi se on, yritin katsella mut en mä siltikään tiedä. (oon ihan tietämätön oikeesti näitten autojen suhteen)
Käytin auton nopeasti korjaamolla ja siinä se tietenkin toimi kuin unelma, pikasesti kun katsoi ja koeajoi..
Alussa vähän putkessa paukahteli, mut sen jälkeen toimi ettei mitään.
Tuumas vaan, et ei osaa sanoa, kun tuntuu olevan kaikki ihan kunnossa, mutta "voihan se olla se perinteinen että jotain roskaa on vähän päässyt läpi.." mitä sitten tarkottikaan. (siis ilmeisesti bensansuodattimen läpi kaasariin?ko? selittäiskö tuo kuitenkaan sitä putkessa paukkumista..?)
Tänä aamuna auto käynnistyi ihan kunnolla, otti kaasunkin vastaan just niinku pitää.
Voi, ku ymmärtäis noista jotain.
tursas
Delco-jakaja siinä on, ei muuta ku alkaa opetteleen. Vaiha tulpat vaikka aluksi, niiden kunnosta näkee aika paljon, ilmanputsari, öljyt, sitten virranjakajan kansi ja pyörijä. C-Asconan korjauskirjakin näyttäis maksavan 10 € Alfamerillä tarjouksessa......se, ettei vastaa kaasuun kunnolla viittaa vähän sinne automaattiryyppyyn..., koskakohan jakohihna on viimeksi vaihettu...
Asssscona
tursas kirjoitti:Delco-jakaja siinä on, ei muuta ku alkaa opetteleen. Vaiha tulpat vaikka aluksi, niiden kunnosta näkee aika paljon, ilmanputsari, öljyt, sitten virranjakajan kansi ja pyörijä. C-Asconan korjauskirjakin näyttäis maksavan 10 € Alfamerillä tarjouksessa......se, ettei vastaa kaasuun kunnolla viittaa vähän sinne automaattiryyppyyn..., koskakohan jakohihna on viimeksi vaihettu...
tulpat tarkastettu, ei vaadi vaihtoa, ilmanputsari ok. Kansi ja pyörijä menee vaihtoon heti huomen aamulla,kun uudet saan haettua, josko sitten pelittäis. Sytytys vielä ihan kohdilleen, ni jospa sitten mentäis ihan täysillä taas etiäpäin.
