ASTRA G -99 X18XE1 SAMMU KERRASTA...
kepu12
Viesti Kirjoittaja kepu12 »
Eli sammu kerrasta ja ei lähde enää käyntiin.Jakohihna on kunnossa.Kun odottelin tunnin verran niin lähti käyntiin noin 3 minuutin ajaksi ja sitten sammu taas.Olisiko jollain hyviä tai edes kohtalaisia vinkkejä?
vectra a 2.0 gt , omega a 2.0 , kadett d 1.2, corsa b 1.5d, kadett kiemen coupe 1.2, omega b 2.0, omega b mv6, astra g 1.8
Re: ASTRA G -99 X18XE1 SAMMU KERRASTA...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodit ois ehkä hyvä yrittää lukea... taitaa tuossa jo toimia niin, et kaasu ja jarrupoljin pohjaan ja sit virta päälle.
Maadoitukset olis hyvä tarkistaa... ettei ole joku maakaapeli lähes irti... samoin akun liitännät.
Yks vaihtoehto vois olla myös bensapumppu tai pumpun rele.
kepu12
Jep.Vika ei ollut pumpun releessä.Kokeilin hyppyjoholla ja pumppu vetää.Tämä auto on kaasu vaijerilla joten ei vissiin toimi toi jarru kaasupolin vikakoodi juttu.Olen omistanut auton kaksi päivää ja en ole kerenny perehtymään autoon ollenkaan.Mitenköhän tosta saa katsottua itse vikakoodit?Missä on tyyppivika huonoja maa kohtia?
Okay... sit pumppu todennäköisesti toimii.
Tuossa ohjetta vikakoodien lukuun :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Vaijerikaasullisissa ei tosiaan tuo poljinjuttu toimi.
Niin hyvin, en autoa tunne, että osaisin sanoa tyypillisimmät paikat...
Tuli mieleen sellainen vaihtoehto, et ajonesto vois ryttyillä...
kepu12
Ajonestoa ihtekin epäilin mutta ei vaikutusta vaikka avaimella tekee mitä.Joo tuttua hommaa tuo vikakoodi homma omega ajoilta.Se on lähettävä lukemaan tuonne mörön perseeseen niitä koodeja.Auto on nimittäin tuolla kylillä ja autossahan ei ole tuota hinaus pulttia niin ei saa kotia autoa!
Hankalampi juttu, kun ei ole hinauspulttia... jos vaikka sitten joku lainaisi. Sellainen tuli mieleen, et jo kampiakselin anturi zippaa tai johdot/johto katkeaa, niin ei lähde kaiketi käyntiin enää ???
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Diagnoosipistoke löytyy siitä käsijarrukahvan alta, kun otat sen muoviläpyskän irti.
Aloin jos muistelemaan, että astrassa olis ollu hinauslenkit, mutta eipä olekaan. Ei tarvinnu koskaan 5 vuoden aikana hinata kun astra omistin :)
kepu12
Semmonen huomio on nyt tehty että kun auto ei lähde käyntiin niin mittaristoon ei syty moottorin merkkivalo ollenkaan.Sitten kun auton antaa jäähtyä muutaman tunnin niin syttyy normaalisti moottorin merkkivalo ja lähtee käyntiin.Vikakoodeja en saa ulos ollenkaan.Kun laitan hyppyjohdon 5 ja 6 napoihin niin moottorin merkkivalo vaan sammuu.(silloin kun nyt sattuu palamaan se valo).
kepu12
Niin ja mitähän tarkoittaa tommonen numerosarja mittaristossa kun pitää pitkään rippimittarin nappia pohjassa?Itsellä tuli numerosarja: 007.3 15385
Altti450
Tuskin saat vikakoodeja hyppylangalla ulos. Techillä saa.
kepu12
Mihin voi persetti se moottorin merkkivalo hävitä kun lämmöt nousee noin 85 asteeseen.Sitä ei saa syttymään vaikka tekee ihan oikean viankin päälle.
kepu12
No joo,homma etenee.Tein autoon vian päälle että varmaan tulee vikakoodi.No nyt sain luettua vikakoodit hyppy johdolla kun auto oli kylmä.Missähän tommosessa astrassa on ohjainlaite?
Ohjainlaite on Opelin huoltoinformaation mukaan moottorin takapuolella, imusarjan vieressa ja vaihteiston puolella.
kepu12
Tietäsköhän kirkossa näitä henkimaailman juttuja.
Jossain vaiheessa kirjoittamasi, että odottelun jälkeen käynnistyi taas, viittasi ammoisen A - Vectran bensapumpun relevialta... se pätkäisee sähköt ECU:lta... se kun hajos lopullisesti, niin ei enää syttynyt moottori - merkkivalo.
Vaikuttaisi siltä, että tuossa lämpeneminen katkaisee virrat ECUlta... liittimet olis hyvä tarkistaa... että ovat kunnolla kiinni.
