ascona c:stä sivulistat irti
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli, neuvoa kaivataan. mitenkä ko. käikäleestä listat lähtee helpoiten ?
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
Jos ne ovat alkuperäiskiinnityksellä niin otat jonkun laudan pätkän tms.,laitat sen listan yläreunan päälle,koputtelet vasaralla lautaan,samalla pitäis vetää listan alareunasta ulospäin(jos ei halua rikkoa kiinnikkeitä),eli lyöt listoja maahanpäin,ovat kiinni sellaisilla muoviklipsuilla jotka taas ovat ovessa kiinni niiteillä ja niittien ympärystät taas ovat yleensä ruosteessa. Itse heitin klipsut roskiin,annoin niiteille rälläkkää,maalauksen jälkeen laitoin listat kiinni 3m:n kaksipuolisella teipillä ja hyvin pysyi!
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
mulla toimii hyvin ne kplisut ja saa irti kun esim. pesee autoa.
ne pitäs lähtä käsin.
eli painaa listaa alaspäin ja sit ulos päin.
päästä van kiinni ja testaan kyllä pitäs lähtä.
