Calibran ahtopainemittarin virta?*KORJATTU*
ama
Mistäköhän tälle mittarille tulee virta? Eilen aamulla hävis mittarista valo, ahtopaineet kyllä näyttää ihan niinkun kuuluukin. Ongelma on se että mittari on siirretty A-pilariin ja se on sellanen tumma lasinen, eli mittari ei näy jos ei ole valoa. Hieman kerkesin jo purkamaan kuskin jalkatilan verhoiluja ja huomasin että virta on ilmeisesti vedetty alkuperäisiltä piuhoilta, piuhat menee kuskin jalkatilasta johonkin keskikonsolin uumeniin. Kaikki sulakkeet näyttäis olevan ehjiä, joten mitäköhän pitää purkaa keskikonsolista että pääsee käsiksi näihin johtoihin?
Voi, V6 soikoon!
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Calibran ahtopainemittarin virta?
Kato sieltä mittarin takaa että on piuha kiinni, ja koita seurata sieltä tulevaa punaista johtoa. Missä päin calibrassa mahtaa alkuperäinen mittari olla?
Jarno
Ei ole Calibroissa ollut alkuperäisvarusteena ahtopainemittaria.
Vai onko siitä mittarista yksinkertaisesti palanut polttimo?
ama
Mittarin takaa tarkistettu liitokset, joten vika ei ole siellä. Calibrassahan ei tosiaan olekkaan kuin 2 mittaria keskikonsolissa alunperin,olikohan ne öljynpaine ja lataus mittarit
. En usko että on poltin menny koska samassa kotelossa oleva seos mittari pimeni samalla kertaa.
Täytyy tutkia/purkaa lisää tänään. Jos irrottelis vielä kerran sen mittarikotelon A-pilarista ja mittais tuleeko sinne mitään mihinkään, jos ei tule niin sit täytyy purkaa keskikonsolia ja etsiä ne virtajohdot.
Voi, V6 soikoon!
ama
Nyt kävin mittarin kanssa läpi kaikki liitokset ja paikansin vian
.Virta on napattu keskikonsolin mittareilta ja ilmeisesti pienellä budjetilla, lyhin johdon pätkä oli noin 5cm pitkä ja kaikki liitokset oli tyyliä : kieritetään johdon päät yhteen ja laitetaan sähköteippiä päälle
.Yhdestä liitoksesta oli langat poikki joten ei virta kulkenut. Vaihdoin tilalle yksi mittaisen johdon ja tarvittavat liitokset apikoilla, alko taas mittarit pelittään.
Voi, V6 soikoon!
