Vectra B vikavalo palaa..
Stenzgrener
kävin n.50km ajon jälkeen tankkaamassa,jonka jälkeen alkoi moottorin vikavalo palamaan.vähän aikaa toimi hyvin,kunnes moottori alkaa pätkimään 4500rpm kohdilla,ilmeisesti joku rajoitin kytkeytyy päälle? ajelin siinä sitten toiset 50km ja sammutin auton.kun moottori oli jäähtynyt,niin vikavalo ei enää palanut ja kone toimi ihan normaalisti.. heti kun moottori lämpesi,niin valo syttyi ja ei ota varvia kuin 4500rpm.veikkauksia mikä vikana?
Re: Vectra B vikavalo palaa..
Millä koneella ja minkävuotinen Vectra ?? Näköjään sama ongelma kuin tuossa toisessa topicissa. Mahdollisesti moottorin lämpötila-anturi. Jokatapauksessa vikakoodit kannattaa lukea.
Tuossa ohje koodien lukuun : http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Stenzgrener
juu,unohtui eli: vm97 1.8 16v kyseessä
Sama kone siis kuin tuossa toisessa vastaavalla vialla olevassa Vectrassa... eli edelleen mahdollisuuksien mukaan vikakoodeja lukemaan.
touho-67
käy siellä koodin luvussa ja ilmoita sitten mullekkin kun tiedät vian kun on sama vika. voit vastata minun nimimerkille eli touho-67
lmb-58
lämpötila anturin kunnon pystyy mittaamaan ohmimittarilla.
opel vectra c 2,2 gts
