Ascona c 2.0i starttiongelma
Pattijoki-Kotiranta
Viesti Kirjoittaja Pattijoki-Kotiranta »
Mulla on Ascona c 86 2.0i.Ei käynnisty.Vaihoin uuden starttimoottorin ja puhistin maajohdot runkoon.Virtavalot ei syty mutta esimerkiksi puhallin toimii ja valot.latasin myös akun.Kun virta-avainta kääntää nii ei tapahdu mitään.Tarkistin myös startin johdot.Missä vika?Ehkä virtalukon pohjassa?
lmb-58
Re: Ascona c 2.0i starttiongelma
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ilmeisesti, sehän on halvin kokeilu, tarvikkena n.5€. onko siinä 4 johtoa, eli punainen on jatkuva virta sitten 2kpl mustaa pasumpi ja ohuempi, niihin pitäis tulla virtaa virta päällä asennossa ja neljäs musta/punainen on startin herätin, voit kokeilla siitä punaisesta hyppylangalla suoraan niihin muihin johtoihin, tai tietysti mitata virtakynällä, jos siitä toimii niin silloin on varmasti pohja rikki, kun kokeilet startin herättimeen niin laita auto vapaalle.
opel vectra c 2,2 gts
