Olisin laittanut kuvat suoraan tänne, muttei suostunut näyttämään niitä jostain syystä.
sähköpeilien säätö jää usein jumiin, nyt kerron kuinka sen saa mahdollisesti korjattua. "Autoni" on Opel astra f jossa on samanlainen peilinsäätö kuin hyvin monessa muussa opelissa. Työ kannattaa tehdä pöydällä, mutta jos sinulla kuitenkin on urheiluhenkeä, voit tehdä työn kuskinpaikalla istuessa kuten minäkin
kun olet ottanut ovipahvin irti, irroita peilin säätimen johto. Pistoke sijaitsee (ainakin astrassa) kuskin ikkunan alareunan tuntumassa. Sen jälkeen työnna peilinsäädin ovipahvin sisäpuolelta ulos painaen samalla säätimen pitkillä sivuilla olevia klipsejä.
kun sinullla on peilinsäädin kädessä. kampea ruuvimeisselillä ulkokuori irti hakasten kohdalta
http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009142.jpg
ja toinen puoli
http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009141.jpg
jonka jälkeen osat näyttävät tältä.
http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009130.jpg[
http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009128.jpg
hinkkaa kontakti pinnoilta hapettumat (se vihreä paska) pois
http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009122.jpg
Sen jälkeen puhdista nämä kolme pientä kartiota (sekä kartioiden alla olevat kontaktipinnat) ja laita takaisin kuvan 3 mukaisesti http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009123.jpg
Sen jälkeen herkistele kuvan 4 kolme nastaa jotka ovat todennäköisesti jumissa. suihkuta nastoihin WD-40 tai vastaavaa öljyä ja samalla painele nastoja pohjaan (saattaa viedä vähän aikaa ennenkuin nousevät herkästi).
Jonka jälkeen nastat pitäisi näyttää jokseenkin tältä (tulevat siis ulos n.6mm)
http://s1006.photobucket.com/albums/af1 ... 009140.jpg
ja lopuksi laita perään vähän vaikkapa kentin electric cleaneria. ÄLÄ LAITA NASTOIHIN, SILLÄ NE VOIVAT TAAS JUMIUTUA.. ja naksauta palaset kiinni samalla tavalla kuin ne olivatkin ja kokeile peilinsäätöä ennenkuin laitat ovipahvin takaisin. jos toimii irroita säätö pistokkeesta ja napsauta säädin ovipahviin ja sen jälkeen sähköikkunan pistoke paikalleen ja pahvi oveen.
