Puola rikki?
Puola rikki?
Kadett E -89 1.6 kaasari.ajelee normaalisti kunnes lämpiää alkaa nykimään ja sammuu.ei lähde käyntiin.oottelee tupakin verran starttaa ja a :jaa taas pari km kunnes sammuu jne....oon sammumisen jälkeen käyttäny tulpanjohon irti ja toisella tulpalla,kipinä hukassa.onko vika siis puolassa?virranjakajan kansi vasta vaihdettu ja johot ja liittimet kaikki ok.ja saa bensaa.
Re: Puola rikki?
kannattas varmaan kokeilla kuinka puola kuumenee, mutta siitä kannattaa lähteä liikkeelle, toinen on jakajan anturi, siinä kai on delco eli musta isokantinen jakaja. jos on bosch niin se liitin siinä jakajassa joskus temppuilee. muuten tuossa taitaa ollakin se boschin jakaja, kato tosiaan se 3 karvainen liitin siittä päältä.
opel vectra c 2,2 gts
Re: Puola rikki?
en tiedä jakajasta mikä se on.entä se sytkäboksi?voisko se olla rikki?ohc 1.6 siinä on se kone
Re: Puola rikki?
kyllä ne erottaa toisistaan helposti, delco musta isokantinen ja bosch pieni ruskee tai joku sellainen, kuitenkin siinä boschissa on liitin jakajan päällä siinä on 3 piuhaa se on herkkä vanhemmuuttaan hapettuun, ja oliko possissa se yksikkö puolan alla, en ole täysin varma. siis 7 karvainen moduuli.
Re: Puola rikki?
Delco se jakaja taitaa olla, ellei vaihettu:Holq kirjoitti:en tiedä jakajasta mikä se on.entä se sytkäboksi?voisko se olla rikki?ohc 1.6 siinä on se kone
http://www.students.tut.fi/~vanhanem/kadette16sv.html
Mulla oli vika siinä induktioanturissa, samoilla oireilla, joillain vika on ollu siinä sytkämodulissa siellä virranjakajassa. Puola ei vaan lämpene, niin että vois toimia välillä ja välillä ei.
