Eli kyseinen laite lakkasi toimimasta ja syynä oli rele jonka kautta vedetty pumpulle paksummat virtapiuhat. Rele tuli vaihdettua mutta pumppu ei inahdakkaan. Koitin alkuperäisiä piuhoja suoraan pumpulle ja starttaus mutta pumppu ei pelitä. Pumppu kyllä toimii kun virran ottaa suoraan paksummilta piuhoilta eli suoraan akulta. Joten vika alkuperäisissä piuhoissa joihin ei tule elämää.
Sulakkeet näyttävät olevan kunnossa rasiassa mutta onko tuolle pumpulle vielä jokin erillinen sulake jossain?
Auto siis calibra.
-Toni
LETin bensapumppu ongelma
Re: LETin bensapumppu ongelma
Pumpun sulake on muistaakseni nro11.
Voihan tuo alkuperäinen pa-pumpun relekin olla rivahtanut.
Löytyy apparin puolelta kick-panelin takaa.
