Vecculin ilmastointi(paine-anturi) auttakee!
teemu.h
Eli -98 vectran ilmastoinnin paine-anturi "hikoilee".Katselin niitä ja näyttäisi olevan se oikean puoleinen joka vuotaa.Ilmastointi ei lähde ollenkaan päälle eikä magneetti kytkinkään naksahda mutta valo syttyy katkasijaan kyllä.Eikös se nyt siihen viittaa että ei ole painetta?Voisko sitä kokeilla tiukata vai vaihtoon vaan?uusi vai käytetty? uuden hinta?ja voiko vaihtaa noin vain vai pitääkö viimeisetkin litkut käydä ensin ottamassa pois?
_pexxi_
Re: Vecculin ilmastointi(paine-anturi) auttakee!
jos se vuotaa niin vaihtoon vaan. Voihan sen itekkin vaihtaa mutta järjestelmän pitää olla KOKONAAN tyhjä! muuten sieltä tulee aika kiva suihku kylmäainetta ja mahdollista väriainetta
kokeile tökätä huoltoliittimen venttiiliä meisselillä, jos suhahtaa niin ei kannata mennä purkamaan ite. omasta autosta just eilen tutkin vuodon ja oli ihan reilusti vuotanu yks putki ja silti oli vielä 6bar painetta ja 160g ainetta jälellä kun tyhjensin sen. Tuota hintaa en kyllä osaa yhtään sanoa.
Omega B2 2002 Elegance
Z22XE
Z22XE
