Vectra B V6 ryyppy....
akez87
Missähän mahtaisi olla syy, kun auton starttaa niin ilmeisesti ryyppy ei mene/lähde päälle? Kertokaapas viisammat jos ois jtn vinkkejä. Koneena siis V6
Bmw 318ia E 91 -10 + Opel Vivaro 1.9 DI -02
Ex: Opel vectra B1 1.6 -97 RiegerTuning, Opel Vectra B2 2.6 V6 SPORT Caravan -01, Opel Astra F 2.0 Cabriolet -94, Opel Astra G coupe Bertone 1.8 -01, Opel Astra G 2.0 DTI caravan -01,Opel Astra GTC 1.6 T -07
Boah
Re: Vectra B V6 ryyppy....
Ecun lämpöanturi varmaan entinen. Antaako vikakoodeja?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
akez87
Ei anna vikakoodeja...Missä kyseinen anturi on?
Boah
Imusarjan alla siinä puolan vieressä. Sininen liitin. Vähäsen joutuu purkamaan.
akez87
Juu se anturi missä sininen pää, mikä on imusarjan alla (oikessa päässä, keulasta katsottuna) on vaihdettu.
akez87
Tulisko kellekkään enää mitään mieleen mikä voisi olla hajalla?
Boah
Oletko koittanut akun kenkää irti? Miten vika ilmaantui?
akez87
No on akun kenkä ollut hetken irti, mutta ei se ole ainakaan niin vähän aikanen auttanut mitn. No viime talvena vain huomasin että ei ilmeisesti ryyppy lähde päälle koska kierrokset ei nouse niinkun sinne päälle tonniin
0meg4
mites tuo tyhjäkäyntimoottori... ei kait siinä vikaa/likaa oo ku oireet "yleensä" toisinpäin, eli kierrokset lämpimänä korkeella, aivan ku olis ryyppy päällä...
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
akez87
Jaa'a en osaa sanoa, mutta ei mitään muita vikoja kyllä ole antanut mikä viittais tyhjäkäyntimoottoriin. Pyörii tasasesti jne...
Boah
Y26SE-koneessa ei ole tyhjäkäyntimoottoria, kun kaasuläppää ohjataan sähköisesti. Tuo askelmoottori hoitaa myös tyhjäkäynnin.
