Laturin laakerien vaihto? 20ne
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mimmoinen homma tuo mahtaa olla? En muista oliko laturi bosch vai delco.
htn76
Re: Laturin laakerien vaihto? 20ne
Viesti Kirjoittaja htn76 »
tunnin homma :roll:
oli se sitten delco tai bossilainen, ainakin ite korjaillu ja laakerit ns. hyllytavaraa ja samallahan kannattaa hiilet vaihtaa.
mutta laakerit noin 5e kpl ja se x2
Realsanta
onko järkeä kun tehdasuuden 70A ohc: laturin saa ~70€:lla ja allekkin jos on suhteita
kun yleensä kun laakerit menee niin on jo se hiilien kulutus pinta aika uralla siis se johonka ne hinkkaa
JNN
Jäsennumero: 3208
Ok.Lähinnä siksi kyselen, ettei mitään ihmeellistä ei ole odotettavissa tuon homman kanssa, kun kumminkin käyttöauto ja ainoa sopiva laturi.. Hiilet vaihdoin ~10t sitten, ei se toinen kulutus pinta ihmeemmin kulahtaneelta näyttänyt.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
no se mihin ne hinkkaa on liukurenkaat, ja jos ne pitää vaihtaa silloin pitää sorvauttaa kans suoraan, jätäppä sorvauttamatta niin menee säädin, mutta mulla on laturi siihen 70a kiilahahnalla oleva ehjä delco, niin jos kiinnostaa.
opel vectra c 2,2 gts
JNN
Jäsennumero: 3208
Katsotaan nyt ensin tuo läpi mikä on todellinen kunto. Mutta pidetään mielessä.
