ompun outo kahina liikkeelle lädettäessä
callu
Viesti Kirjoittaja callu »
jep, eli 2 litrasessa ekotykki ompussa on rahisee joku liikkeelle lähdettäessä. omppu tuli mulle joku aika sitten ja huomasin että kun vaihde päällä alkaa nostaa kytkintä niin juuri kun vetoa alkaa tulla niin kytkin rahisee aika ikävän kuulosesti mutta loppuu heti kun auto lähtee liikkeelle tai vaihtoehtoisesti kun vaihtaa esim. 3->2 ja nostaa kytkintä silleen että moottori jarruttaa reilusti niin samanmoinen kahaus käy jossain.. mieleen tuli että kytkin olis niiteillä ja siitä tomerana toimeen ja levy vaihtoon, mutta prkl, entinenkin levy olis menny hyvin vielä piiiiiiitkän matkaa (vaihdoin nyt silti kun kerran loota oli pois ja uus levy hommattuna) , asetelma ja painelaakerin oli ihan ok kunnossa..
ääni on edelleen samanlainen tuon operaation jälkeen, olis kiva tietää mikä piru siellä ääntää ku se ei ainakaan painelaakeri ole ja ääni ei kyllä oikein passaa laatikkovikaankaan.. :bonk:
hakuakin koetin mutta ei ainakaan sattunu noilla hauilla sopivaa kohdalle.. onko kenties tuo vauhtipyörä sen äänen mahdollinen aiheuttaja, ei oo tullu perehdyttyä tuohon kaksoismassa systeemiin, olis vaan kiva tietää että mistä tuota vikaa lähtis seuraavaksi etsimään, tohon ei viitsis turhia osia enää ostella, tälleen työttömänä vituttaa jo tuo turha levyn ostokin.. :banghead:
tuhmasta päästä nauttii koko ruumis
callu
Re: ompun outo kahina liikkeelle lädettäessä
no, auttakees ny joku.. :roll: itellä ku ei oo tullu rassailtua näiden kaksoismassakytkimien kans, mahdollista kahinan aiheuttajaa kaipaillaan edelleen.. :yawn: jotenki tuntuu vaan että se olis tuo vauhtipyörä mistä ääni lähtee, vai miten tuo kaksoismassa vauhtipyörä oikein oireilee rikkinäisenä/ rikkoontumaisillaan?? joku kenties purkanu joskus tuollaisen vai onko se edes purettavissa??? ..jos vaikka pääsis perille hieman sen rakenteesta..
callu
voe ny helevetti, miten tuo vauhtipyörä oireilee, laittakaas nyt kommentteja kellä se on paskaks menny, ei työttömällä opelistilla olis varaa laittaa puskureiden väliä uusiks tuon äänen takia.. :no: vituttaa jo nyt tuo turhaan vaihdettu kytkinlevy.. :banghead: ääni vaan oli sellanen että olis voinu kuvitella levyn olevan niiteillä mut levyssä ei ollu mitään vikaa, no, ompahan seki vaihdettu mut tosiaankin ei viitsis ihan läntee hakuammunnalla vaihtelemaan osia enempää..
