astran sähköongelma
reperi
astran sähköongelma
Viesti Kirjoittaja reperi »
Hei APUA ku astrassani jää virrat päälle vaikka avaimen ottaa pois, muita oireita vakavimmasta päästä on se ettei auto suostu starttaamaan.
Hiisi.
Re: astran sähköongelma
Viesti Kirjoittaja Hiisi. »
Taitaapa olla virtalukon pohja sökö.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Hiisi. kirjoitti:Taitaapa olla virtalukon pohja sökö.
Vois hyvinkin olla.vaikuttaako avaimen kääntely millään muotoa.
toimiiko hätävilkku tai vaikuttaako esim päällä pito mihkään?
Johdot paikallaan ja ehjiä laturissa ym?.Lähteekö työntämällä käyntiin?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
reperi
kaikki näyttäs muuten toimivan mutta ei starttaa ja akulta pittää ottaa piuha pois että ei jää virrat pääle
terokimmo
in memoriam
in memoriam
reperi kirjoitti:kaikki näyttäs muuten toimivan mutta ei starttaa ja akulta pittää ottaa piuha pois että ei jää virrat pääle
ei tainnu vuos mallia olla,mutta eiköhän se pohjan vaiholla selviä.siis virtalukon pohja.sen voit tietysti irrottaa valmiiks,ja sen saa ilman avainta siitä pohjasta käänneltyä eri asentoihin,jos sisäinen vika.ja saa vähän enemmän kun avaimella liikettä.
KuvaKuva
reperi
täytynee huomenissa alkaa purkaa, mitenkähän pääsis näppärimmin käsiks kyseiseen osaan ja minkähänhintainen kapistus lie ja löytyykö tarvikkeesta(motonetista)tms.?
reperi
- niin terokimmo kysyit sitä vuosimallia -96 ja kone 1,6 16v ecotech.
powerofopel
meillä oli joskus sisävalon johto maissa niin ei auto sammunu, tosin kyseessä a vectra...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
reperi kirjoitti:täytynee huomenissa alkaa purkaa, mitenkähän pääsis näppärimmin käsiks kyseiseen osaan ja minkähänhintainen kapistus lie ja löytyykö tarvikkeesta(motonetista)tms.?
http://www.motonet.fi/web/guest/varaosat
muovinen katkaisin,mikä pyöriessä yhistää eri navat ja virtaa johdoista toisiin eri asennoissa.Avain pyöritää sitä paikallaan ollessaan.Muuten pyörii tapilla joka avaimen jatkeena lukko osasssa.
Eli löytyy sieltä virtalukon päästä.muovisujia edestä pois ja osa mihin johtoja nippu irti.kiinni pienillä ruuveilla sivuilta.
OPEL ASTRA-F/G 91->04 Virtalukon pohja Opel
Astra-F ->98 Pohja (ei Airbagia)
3.90 €
KuvaKuva
reperi
Virtalukosta se löyty se vika,tosin ei pohjasta mutta siitä "tapista",joka sitä käyttää, eli tappi oli menny poikki. Ei muuta ku uus lukkopesä ja entiset kalut sisään että toimii entisellä avaimella. Jepulis, nyt pelittää ja pääsee nauttimaan opelin kyyvvistä!!! :lol:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
reperi kirjoitti:Virtalukosta se löyty se vika,tosin ei pohjasta mutta siitä "tapista",joka sitä käyttää, eli tappi oli menny poikki. Ei muuta ku uus lukkopesä ja entiset kalut sisään että toimii entisellä avaimella. Jepulis, nyt pelittää ja pääsee nauttimaan opelin kyyvvistä!!! :lol:
Hyvä niin kun löytyi.enemmän siihen kolon kulumiseen ovat taipivaisia kalliit pohjat :)
KuvaKuva
reperi
Oujee! ei tosiaankaan ollu kallis vika n.70e kaikkiaan. kiitokset hyvistä neuvvoista. :D
