Omega B:n takasivulasin irroitus
shakaali91
Viesti Kirjoittaja shakaali91 »
Aloin tummentamaan omegasta laseja, mutta sehän tyssäs jo ennenku ehti mitään tehäkkään..
Eli mitenköhän mahtais saaha tuon takasivulasin irti siitä "kelkasta" mikä kulettaa lasia ylösalas? Ikkunat siis veivattavia malleja.
Onkelmaa en sen paremmin osaa kuvailla, mutta kuvat puhukoot puolestaan.. :roll:
Eli tuo lasi pitäis tuosta helekatin kelekasta saaha pois että sais nostettua lasin pois ovesta. :bonk:
Kiiiiiitoksia vastanneille jo etukäteen! :worship:
Re: Omega B:n takasivulasin irroitus
a omegasta se lähti sillai kun eka oli ottanu kaikki tiivisteet ja listat siitä ympäriltä pois ja veivas lasin melkein ylös asti ja kallisti vähän keulaa kohti ja nosti vaan.. luulis olevan melkein sama systeemi tossa. vähän heiluttelet ja nitkuttelet ni kyl se sielt irtoo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ikkunanostin mekanismi irti.Sitten irroitat neljä ruuvia siitä pystykarmista.Sit lasia ylöspäin nostaen vedät liukupalat lasin kiskoilta pois.Edelleen lasia nostaen irroita pystykarmi ylhäältä ja nosta lasi pois.
Ottaakohan tosta pirukaan selevää :D :evil:
shakaali91
kadett90 kirjoitti:Ikkunanostin mekanismi irti.Sitten irroitat neljä ruuvia siitä pystykarmista.Sit lasia ylöspäin nostaen vedät liukupalat lasin kiskoilta pois.Edelleen lasia nostaen irroita pystykarmi ylhäältä ja nosta lasi pois.
Mitä tarkotat "ikkunanostin mekanismilla" ? :oops: Kaikki ruuvit oon irrotellu jo. Enää pitäs keksiä joku kikka miten tuon lasin alareunan saa tuosta kelkasta pois. Melko tiukassa tuntuu olevan ja ei kauhiana kehtais väännellä.
No sitä mikä nostaa sitä ikkunaa veivistä kääntämällä.
On poppareilla kiinni siinä ovessa.
